trenger og finne ut hva som er normalt eller ikke..
Har startproblemer og jeg må finne ut om det er styreneheten eller halgiveren som er synderen..
og giveren det er snakk opm sitter i forkant på aan motoren ved kamdrevet
pluggen har 3 pinner den ene er gjord de den andre skal ha ca 5V konstant mens den 3 skal variere..
Mitt senario er at når jeg drar av pluggen og måler med tenning på eller med motor i gang de får gangene jeg får fyra den opp er 5 v både til og fra styrenheten henholdsvis 4,9V og 4,8V stemmer dette?
når pluggen er tilkoblet og motor går varierer spenningen fra 4,6 til 4,9 (signal fra hal giver eller gjennom alt ettersom)..
Skal funke slik:
1 5v hele tiden
2 er jord
3.skal gi 5v puls
For å teste om den funker kan du sjekke at pulsen kommer når den skal.
er et vindu i reimhjulet, når dette vinduet er ved hallgiveren får du 5v ut på puls pinnen.hvis ikke er det motsatt.
Skal funke slik:
1 5v hele tiden
2 er jord
3.skal gi 5v puls
vet hvordan den skal funke jeg og. men . nor jeg kobler fra giveren er det 5v på begge pinnene konstant. har sjekka ledningsnettet ingen feil der..
så da er det styrenheten som er feilen.. har ny på vei i posten..
har ikke lyst og bytte giveren for mye jobb. på min er pinne 3 jord osv
derfor kunne jeg trengt noen til og sjekke på sin egen aan c4 om det var samma resultat der,,
