S2, 3b starter ikke...
Den får bensin frem til "galleri" men virker som dysene ikke slipper igjennom.
Har målt strømmen på dysene, når bare tenningen står på er det 12v på dysene, men med en gang vi skal dra den på startern blir det 0 volt..: bh :
Noen som hvet hva som kan være problemet...????
Mvh Christoffer
Kan det være tenningsmodulene? de to flate på torpedovegg? Om 3B har disse da : klø :
Hallgiver eller løst reimhjul på veiva..
Tom Rune
hadde det samme problemet på min engang
har det forsatt engentlig men
men er vel det at dysene å skal ha direkte 12v .står på skjema mitt iallefall.
Skal sjekke...
Det som er rart er att bilen ble kjørt hjem 20 mil, og dagen etter starter den ikke.... ,men motoren var ikke eller svært dårlig jordet... kan det ha tatt knekken på noe i hjernen...??
han har gått tideligere ja ok..hjernen tåler ingen ting..
det har iallefall jeg opplevd nå. hehe.
er så mye ting det kan være,
Om det er hjernen så har jeg isåfall en liggende til 3b ....
Mvh
Mvh
Hvor mye skal du ha for den...???
Er den orginal...??
Er det bare en type hjerne til 3b motor, eller kan det være forskjellige..?:o
Ja, regner med det,,, er da gnist på pluggene...: klø :
Er den orginal...??
Den ligger til salg for 4500.- på Deler... Men du kan få den for 4000.-
Der står i en chip fra ES-Tuning! 260hk ca...
Til 3b finnes det vel bare 1stk hjerne!
Mvh
Mvh
Skal kjøre diagnosetest på den i løpet av uka... vis det er hjernen som er gått så kjøper jeg din....
har du skjekket noe så enkelt som sikringer? :)
får du signal fra veivsensor? du vil ikke kunne få 12v over dysene når du tar motor på starteren, hvis du ikke måler med scoop... vanlig multimeter er for treigt til å fange opp de korte pulsene....
visst den har gnist så sku hjernen vare ok å vare signal på dysen da ..
Okei, det viste jeg ikke.... har bare målt med vanlig multimeter....
Noen som har noe diagnose verktøy i mjøsomr..???
dysene er vel - styrte.. skal ha 12v til jord på den ene ledninga på dysa når du slår på tenninga.. du kan jo bruke en diodetester for å se om dysa skal åpne.. ihvertfall sånn jeg gjore det på min når jeg feilsøkte.. men er sikkert andre som kan dette mye bedre.
Kan også bruke en parklys pære, den typen du kan rette ut "beina" på sånn at du kan stikke den inn i stikket til en av dysene.... husker ikke helt hva de pærene heter, men du skjønner nok hvilken type e mener...:)
