#1 Skrevet November 6, 2006 Har kjøpt en brukt ABS pumpe til min A6, pumpen har stått på en WV Passat men delenummeret på pumene er identisk. Slettet alle feilkoder og alt så til å fungere men etter en bremsetest kom ABS lampen opp (har luftet bremsen på gammlemåten med at en trykker på bremsen og en annen skrur på luftenippel), da jeg leste av feilkoden med Vag-Com fikk jeg opp denne meldingen Adress 03: ABS Brakes Part No: 8E0 614 111 A Component: ABS/EDS 5.3 QUATRO D10 1 Fult Found: 00301 -ABS Return Flow Pump (V39) 35-00- - Kan noen gi meg et hint på hva dette kan være, må jeg sette inn den gamle pumpen og bare bruke el sentralen fra den jeg kjøpte, eller kan jeg gjøre noe med Vag-Com 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet November 6, 2006 Et skudd i blinde kanskje, men det er muligens luft igjen i systemet. Luftet du bilen mens motoren gikk eller når den var av? Jeg lufter alltid biler med abs med motoren i gang, det er enklest har jeg funnet ut, den siste var en 99 Passat bensin og der funket alt bra etterpå Mvh Eivind W. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet November 6, 2006 Luftet med motoren av. Men problemet var selveste pumpen (tror jeg), jeg satte min orginale pumpe på igjen byttet bare defekt El sentral fra den som var tidligere i bilen til den jeg kjøpte, så nå ser det ut som at det fungerer normalt, mulig at pumpen på delen jeg kjøpte var defekt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet August 20, 2007 eld gammel tråd men kan jeg kjøpe den abs sentralen du hadde om du har den enda da? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
