#1 Skrevet November 6, 2006 Litt strømproblemer som vanlig jeg. Når S3en går så tømmer den seg for strøm. Stopper jeg bilen fylles batteriet sakte opp igjen. Byttet batteri med et annet jeg har her men samme problemet. Ladelampen lyser uansett. Så kan vel være noe med dynamoen?? Tatt ut regulatoren/børstene(Sitter i ett, er en Valeo dynamo) Børstene ser ikke så veldig slitt ut. 5-10 mm igjen. Men kan vel lønne seg å bestille ny regulator uansett? Søkt litt på andre tråder her men ikke blitt noe klokere. Noe annet som kan stjele strøm? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet November 6, 2006 Litt strømproblemer som vanlig jeg. Når S3en går så tømmer den seg for strøm. Stopper jeg bilen fylles batteriet sakte opp igjen. Byttet batteri med et annet jeg har her men samme problemet. Ladelampen lyser uansett. Så kan vel være noe med dynamoen?? Tatt ut regulatoren/børstene(Sitter i ett, er en Valeo dynamo) Børstene ser ikke så veldig slitt ut. 5-10 mm igjen. Men kan vel lønne seg å bestille ny regulator uansett? Søkt litt på andre tråder her men ikke blitt noe klokere. Noe annet som kan stjele strøm? Høres ut som dynamo ja.. Om du setter måleinstrument over batteriet og starter opp skal den hoppe fra rundt 11v,12v,12,7v avhengig av hvor bra og hvor mye strøm det er igjen, til litt over 14v.. Skjer det ikke noe er det ladeproblemer, og kan jo evt begynne med å skifte regulator/børster el noe.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet November 7, 2006 Høres ut som dynamo ja.. Om du setter måleinstrument over batteriet og starter opp skal den hoppe fra rundt 11v,12v,12,7v avhengig av hvor bra og hvor mye strøm det er igjen, til litt over 14v.. Skjer det ikke noe er det ladeproblemer, og kan jo evt begynne med å skifte regulator/børster el noe.. Skjer lite ja... Får vel bestille regulator i morgen. Kosta 1000,- mot 3000,- for dynamo. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
