#1 Skrevet November 7, 2006 Skjønner ingenting nå.. Som samtlige sikkert har fått med seg, har jeg hatt problemer i det siste med at lysene på bilen ikke vil komme på.. VEL, i kveld holdt jeg på med noe greier i den, så startet jeg den og lysene kommer ikke på som jeg var klar over.. MEN, når jeg slo av motoren og slo på tenningen igjen med lysbryter på, lyser de.. men når jeg starter går de av.. skjønner ikke dette her 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet November 7, 2006 Skjønner ingenting nå.. Som samtlige sikkert har fått med seg, har jeg hatt problemer i det siste med at lysene på bilen ikke vil komme på.. VEL, i kveld holdt jeg på med noe greier i den, så startet jeg den og lysene kommer ikke på som jeg var klar over.. MEN, når jeg slo av motoren og slo på tenningen igjen med lysbryter på, lyser de.. men når jeg starter går de av.. skjønner ikke dette her 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet November 7, 2006 Det er den hvite strømfordelersaken som sitter i tenningslåset som er defekt. Ikke vits i å feilsøke noe annet da denne er defekt i 99 av 100 tilfeller som er som du beskriver. Koster ca 300kr på Møller. Fremgangsmåte for å bytte denne er: ta av ratt, skru av deksel under rattet, fjern dashborddelen under rattet, ta bort vippearmegreiene rundt rattet. Ta av den låseringsaken som holder fjøra på rattstammen fast.Løsne rattlåsen fra rattstammen (sett i nøkkelen og vri om et hakk og tilbake) ved å skru ut 2 eller 3 umbraco-skruer (5mm). Trekk av rattlåsenheten med tenningslås fra rattstammen. Ta av ledningene bak tenningslåset, skru ut den lille gullfargede stjerneskruen. Trekk ut den hvite saken og erstatt den med en ny. Montering i omtrent motsatt rekkefølge edit: endret litt i beskrivelsen... Mvh EW 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet November 7, 2006 Det er den hvite strømfordelersaken som sitter i tenningslåset som er defekt. Ikke vits i å feilsøke noe annet da denne er defekt i 99 av 100 tilfeller som er som du beskriver. Koster ca 300kr på Møller. Fremgangsmåte for å bytte denne er: ta av ratt, skru av deksel under rattet, fjern dashborddelen under rattet, ta bort vippearmegreiene rundt rattet. Ta av den låseringsaken som holder fjøra på rattstammen fast.Løsne rattlåsen fra rattstammen (sett i nøkkelen og vri om et hakk og tilbake) ved å skru ut 2 eller 3 umbraco-skruer (5mm). Trekk av rattlåsenheten med tenningslås fra rattstammen. Ta av ledningene bak tenningslåset, skru ut den lille gullfargede stjerneskruen. Trekk ut den hvite saken og erstatt den med en ny. Montering i omtrent motsatt rekkefølge edit: endret litt i beskrivelsen... Mvh EW 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet November 8, 2006 Takk Eivind.. nok en gang 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet November 8, 2006 Takk Eivind.. nok en gang 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
