Går det greit å bytte hjullager bak på en A4 (B5) Quattro?
Trenger jeg noe spesial verktøy?
Om det er som "vanlig", så tar tar du bare å slår navet av fra fjørbeinet. Da er det null problem å presse inn nytt lager, men få noen med presse til å gjøre det selvsagt, tror det er 5 tonns trykk som må til på hjullager.
Mvh
EW
mja, er vel litt du må løsne...
drivakselen fra navet, fjærbeinet fra navet, bærekula, bremsekaliper. kanskje styrestag/stabstag også? (litt usikker)
regner med du har ABS og da er det lurt å løsne fra kontakta under baksetet, og tre den ut. dette istedenfor å ta den ut av navet, da går de som regel i stykker. og så må du til slutt ta ut låseringene og presse ut gammelt lager og inn med nytt.
dette fikser du, lykke til :glad:
Satser på det... hvilken kontakt?
om du prøver å ta ut ABS-føleren som står i navhuset, så sitter den ofte veldig fast og blir ødelagt. istedet så følger du bare ledningen dit den går.
jeg mener å huske at du kunne koble den fra under baksetet på en kontakt der... da kan du bare tre ut ledningen og la den "henge" på navet mens du presser lager.
du ser det sikkert veldig kjapt når du holder på baki der :)
Okay :)
Tusen takk begge to :)
