Håper noen kan hjelpe meg? (defekt ABS, 93 A100)
Hei alle sammen. Håpte noen kunne hjelpe meg med dette: Har en Audi 100 93mod som abs en har sluttet å virke på. Var hos Audi og fikk konstatert feil på Abs hjernen, og dette skulle de ha over 18000,- for å reparere. Fant da ut at brukt abs hos norsk bildelesenter kostet 2600. så en brukt ble det. Men den virket heller ikke i følge verkstedet. bestilte en til. Nå slår abs en inn, men i bare et par sekunder. DA kommer det kjekke lyset "abs aus" Hva kan dette være for no. Holder på å gi opp hele absen. : bh : : bh : Noen ideer.:confused:
Har du sjekket om turtallfølerene for ABS som ligger nede med drivakslingene er skadet eller ikke står skikkelig i sporet? Hadde noen lignende problemer med en S4, og da viste det seg at føleren stod litt for langt ut i fra "måle kransen"som ligger på drivleddet. Dyttet føleren noen mm inn og alt fungerte etterpå.
takk for tipset, får prøve det. Viss det ikke er det, kan foreksempel luft i systemet være med på å gjøre sånt? Har også lurt på om problemet kan sitte i bakerste del av tenningslås.Bare spekulasjoner......: klø : : klø :
