Rar skrallelyd i motor (1.8Turbo)
Lurte på et spørsmål angående bilen til bror min. Bilen er en 99' Audi A6 1.8Turbo.
Når han ruser motoren, kommer det en rar "skrallelyd" når han ruser og slipper speeden:confused: . Når motoren går på tomgang, eller ligger jamt på et turtall høres ikke denne lyden.
Lyden kommer fra området rundt turbo'en. Lurte litt på om dette var Wastegate'en, men jeg har ikke så mye kjennskap til turbomotorer.
Ellers så fungerer motoren greit. merker ikke noe til dette når vi kjører....
noen som vet`?
er nok turboen som lager lyd vist det er der nede, eller kjedestrammer på toppen i bak kant
Hvis du motorbremser ned en bakke...kommer lyden da?
Tipper det er slark i wastegaten din.
Ikke helt ukjent feil på de orginale turboene.
Hei ja. Takker for svar. :)
Prøvde i dag. Lyden kom i nedoverbakke da jeg bremset på gira.
Er det da slerk i Wastegaten ? :confused:
Hvordan virker dette inn på bilen ellers? Er dette noe som sliter på turbo'en?
Må dette da eventuellt byttes så fort som mulig?
Ellers takk
Ellers takk
Du kan kjøre lenge sånn får turboen går i stykker.
Eneste løsnnig er å bytte turbo, men ikke noe du må gjøre fort.
Men du kommer til å bli drit lei den lyden etterhvert tipper jeg:)
var slik på turbon i en peguot? Expert jeg hadde HDI. hadde slik lyd i turboen.. hadde gått ca 70.000km da det begynte.. jeg hadde bilen til 107.000km.. gikk like bra..
Hadde samme lyd på min A4 1,8T, er nok slakk i wastegate spjeldet, går an å stramme det inn på staget fra på wg klokka..
er det ikke enklere og billigere å byte wastegate en å bytte hele turboen?
