#1 Skrevet November 10, 2006 Min Audi 100 Turbo quattro med MC motor går tidvis bra og tidvis dårlig.. Har misstanke om at det skyldes at den drar ned tenninga av en eller annen grunn. Bilen virker som den går bedre når den er kald, noe som tyder på at det kan være bankesensoren som kødder med meg.. den benytter vel ikke bankesensor før den har kommet opp i temp ? Andre ting det kan være ? Bilen går omtrent som en vanlig sugemotor når den ikke er frisk.. synes det tyder veldig på lat tenning. Bilen gir ingen feilkoder. Ladetrykket kommer kommer muligens noe senere på måleren når den ikke er frisk.. som igjen tyder på tenning... Tips mottaes med stor takk ! mvh. Jan Brede 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet November 10, 2006 MC motorer er sprekere kalde enn varme. Siden den er så unormalt slapp som varm er det noe feil. Start med å sjekke alle slanger. Motorene går dårlig hvis hull på småslangene mellom innsug, turbo, og div sensorer. Den går også dårlig hvis hull på slange fra toppdeksel, det er lett å tro at denne er hel men er hull i bakkant og under T-stykket. Går også dårlig hvis lekkasje inn i oljepåfyllingslokk eller oljepeilepinne (o-ring). Går naturligvis også dårlig hvis trykkslanger til turbo/innsug har hull. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet November 10, 2006 Sjekk IC'en også, min var sprekket opp mange steder. Utrolig følsomme for falskluft disse her 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
