Lest av feilkoder på A4 1.8T
Fikk da disse feilene. Første på engine og andre på instrument...
Hva skal gjøres/byttes??
17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings
P1559 - 35-10 - - - Intermittent
00771 - Fuel Level Sensor (G)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Takk på forhånd:)
Første betyr vel feil i grunninstilling. prøv å grunninnstille gasspjeldet ditt
Gå inn på motor --> 04 grundinnstilling --> kanal 060 eller 098 (husker ikke i farten, tror det er 098)
har nå vært innon kalal 98 å kjørt en adjustment.. men hvorfor er det feil i grunninstillig? jeg hadde et stort effekttap for en uke siden. plutselig kom effekten tilbake.. hadde da ikke den blåsingen i kn filteret.. trodde det var n75 men virker ikke sånn nå.
noen som har tips til hva som er galt med bensinmåleren min. den driver og hopper opp og ned... j**** iriterende
Du kan først prøve å kjøre en aktordiagnose på instrumentet ditt, for å utelukke att det er noe feil med selve instrumentet (17 kombi--> 03 aktordiagnose). Så ville jeg målt litt på kontakten på tanken. Du kan ta ett multimeter og ohme gjennomgangen på potensiometeret i selve tankmåleren. Det er 2 ledninger, tror det ligger 4stk inn i tanken, de 2 andre er til pumpa.
Angående tankmåleren kan det være dårlig kontakt i stikkerne bak på instrumentet. Ledningene sitter i neon dårlige stikkere i kontakthuset bak der.
Like de stikkerne som lager trøbbel på startsperra.
Mener at gasspjeldet kan grunninnstilles med å la tenningen stå på i en liten stund(halvt minutt bør være nok).
