Motorvarmar A6 2,5TDI C4 (rekkefem)
nytt medlem,testar forumet med banalt spørsmål:
det er montert DEFA varmeelement i blokka utan vidare kabling.Kor ligg dette elementet,på oversida dvs ve side el.på undersida med tilgang nedanfrå??
Velkommen skal du være! I ni av ti tilfeller så sitter varme-elementet på høyre side av motorblokka, sett fra inne i bilen. Kom deg innunder bilen, så regner jeg med at du vil finne det!
Så kommer det an på om du har utomat eller ikke. På automatbiler er oljen vannkjølt med varmeveksler rett overoljefilter. Pga vannrør fra denne og opp til toppen får ikke elementet plass i fremste hull og står derfor lengre bak. Uten automat er det i fremste hull.
Du ser det ikke ovenfra grunnet skråstilling av motor.
Pass på å spraye mye CRC 5-56 eller lignende for å løse opp irr som har oppstått i koblingen dersom den er kjørt åpen, før du kobler ledning på.
takk for råd.Eg ligg nok på ryggen imorgon!
