#1 Skrevet November 12, 2006 Hei Har det gamle klima anlegget og sliter med to feil: -Vifta til radiator skrur seg ikke på i bilevel eller auto mode. Dette gjorde den før -kupevifta fortsetter å blåse selv om man setter klima på off 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet November 13, 2006 Noen ganger funker vifta når man setter den på auto eller bilevel, men ikke alltid. Vifta funker alltid ved for varm motor, men da regullerer den seg selv. Har prøvd å bytte selve klimadisplayet uten at det hjalp. Noen tips?? Hvordan er dette koblet, virker nesten som om det er dårlig kontakt et sted eller noe evt et rele eller no 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet November 14, 2006 Er det virkelig ingen som kan hjelpe? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet November 15, 2006 Hjelp. parkerte i garasjen istad, vifta fungerte ikke. Bilen sto en stund og vifta fungerte... hva er feil? Tmpgivere? Har prøvd å bytte alle reler også 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet November 15, 2006 virker som det er lite kunnskap ang. dette på forumet. Har selv også problemer med samme utgave av klimaen. - Helt tilfeldig hvor/når det kommer luft på bilevel,auto, etc. Kun luft mot frontruta som fungerer hele tia. - 0 tillgang til kaldluft selv i -20 når bilen er varm. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet November 15, 2006 Hei Har det gamle klima anlegget og sliter med to feil: -Vifta til radiator skrur seg ikke på i bilevel eller auto mode. Dette gjorde den før -kupevifta fortsetter å blåse selv om man setter klima på off Har du prøvd å bytte føleren som sitter u bunn av radiatoren på høyre side? Mulig det hjelper på radiatorvifta ihvertfall. Mvh Geir 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet November 15, 2006 Skal prøve å bytte føleren etterpå. Noen andre tips? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet November 15, 2006 Dette har jeg også problemer med.. Når jeg skrur på OFF, så begynner den bare å "bråke" meir.. Bytter varmedyser eller noe sant! Å forskjellen på Auto å bi-level har jeg heller ikke skjønt.. Men tror det blåser ned på beina når jeg har den på AUTO! Men det der med OFF bryteren forstår jeg meg ikke på Får ihvertfall ikke skrudd av vifta.. Mvh 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet November 15, 2006 Forskjell på auto og bilevel tror jeg ligger i at på auto har du med klimakompressor, mens bilevel er uten, men med radiator vifta. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet November 15, 2006 For at dette skal fungere er første bud at det er riktig mengde gass på annlegget......... men det har jo dere seff sjekket: rolleyes Og du Rui, siden du er på nett her kan du jo svare på PM som jeg sendte deg ang. lyktene jeg kjøpte av deg. Claus 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet November 15, 2006 For at dette skal fungere er første bud at det er riktig mengde gass på annlegget......... men det har jo dere seff sjekket: rolleyes Og du Rui, siden du er på nett her kan du jo svare på PM som jeg sendte deg ang. lyktene jeg kjøpte av deg. Claus Va da svært så sarkastisk du var da Men har det noe med saken å gjør altså? For jeg har jo fjerna heile driten ... Mvh 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet November 15, 2006 Bi-lever blåser på beina også. Auto er da kompresoren er med. Og da justerer den seg helt selv ( skal hvertfall det).... Syns hele det klimagreiene der er helt mongo jeg men Har det selv.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet November 15, 2006 Bi-lever blåser på beina også. Auto er da kompresoren er med. Og da justerer den seg helt selv ( skal hvertfall det).... Syns hele det klimagreiene der er helt mongo jeg men Har det selv.. Word Men er det en mulighet å montere "hakket nyere" klima? Eller er det en helvetas jobb? Mvh 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet November 15, 2006 Sammen syndromet på min. Tenkte å på å bytte til nyere, men det var vist bare å slå fra seg. MASSE arbe. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#15 Skrevet November 15, 2006 Føleren nede på radiatoren har ingenting med klimaen å gjøre. Denne styrer bare vifta til radiatoren ved hjelp av styrestrøm ved gitte temperaturer. Så hvis du da har koblet inn hiddensprut i bilen og er veldig glad i å kutte ledninger så går plutselig ikke vifta i det hele tatt... ( setter man klimaen i en eller annen posissjon så skal dette trigge vifta på det laveste trinnet, men hvilken posisjon husker jeg ikke) Så derfor kobler man seg inn på releet til vifta med en bryter og tvangskjører hele vifta på trinn to, da kjøler det godt! Men svaret på klimaspørsmålet har jeg ikke....... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#16 Skrevet November 16, 2006 virker som det er lite kunnskap ang. dette på forumet. Har selv også problemer med samme utgave av klimaen. - Helt tilfeldig hvor/når det kommer luft på bilevel,auto, etc. Kun luft mot frontruta som fungerer hele tia. - 0 tillgang til kaldluft selv i -20 når bilen er varm. Da er du heldig Får kun luft som blåser i trynet, Varm rundt øra, kald på beina og dugg på frontruta 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#17 Skrevet November 16, 2006 Uff, skjønenr meg ikke på dette jeg, noen som har oversikt over hvor de forskjellige relene er og hva de er godt for? Vet om de i sikringsboksen og de under ved rattet, men jeg regner med det er flere reler og bokser rundt omkring som har med klimaen å gjøre? Merket også istad at de trakk kald rundt den "hylla" under rattet ved 140kmt og over, vet ikke hvor det kommer fra, men varmeapparatet blåser varmt som f så det er vel kanskje en lekkasje utenifra ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#18 Skrevet November 16, 2006 Hmmmm... Skal vi danne en forening som heter frustrerte Audi-eiere???? Jeg får heldigvis regulert temperaturen, og vifta fungerer som den skal... Men fryktelig kjedelig å bare å luft på frontruta..... Varm i toppen, og fryser som besatt på beina.... Vil tipse dere om å sjekke den velkjente "multitemperaturgiveren", også sitter det en svinedyr liten ting over hanskerommet som har med klimaanleggets kontroll av begge viftene å gjøre. (både kupèvifte og radiatorvifte)... Den ligger i familiealbumet hvis jeg ikke tar feil. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#19 Skrevet Mai 21, 2007 grunnen til trekk på beina vet jeg muligens løsningen på ... for jeg hadde også problemet med at ejg ble veldig kald på beina i min cope... og det viste seg å være pakningen rundt lokket på sikringsboksen... eller hvis lokket ikke er igjen så trekker det som juling på beina til føreren 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#20 Skrevet Mai 21, 2007 var det forresten noen som fant noen løsning på dette klima problemet? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
