Jeg skal skifte olje på gearkassen(treg) før minusgradene for alvor kommer her på Vestlandet. Det er to ting jeg lurer på i den forbindelsen : 1.Hvor mye olje er det på slik/tilsvarende gearkasse. 2. Hvilken size er det på olje tappe og påfyllings pluggene 17 (umbrakko)?
Det gjelder GTE'en men jeg tipper at det er ca det same på 1.8 Golf/Passat
Thank You
1.5-2liter bare å prøve seg frem.fyll til det renner ut av påfyllingshullet-da er det ok.17 mm umbraco for tappe/påfyllingsskrue
Husk å løsne påfyllingen før du tapper av olja da.. :)
Ikke garantert at det er fullt selv om det renner ut. Kjør gjerne en dag eller to, for så å sjekke nivå, evt. etterfylle.
Minusgrader på Bryne?? : klø :
Noen som har gode tips til hvordan en får fylt på i et hull som ligger langt oppimellom? Er ikke akkurat bare å helle, liksom! :D
Klar slange av riktig dim?
Sjekk mengde du skal ha på, mål opp og bruke presse med fleksitut.
: smil :
Man kan jo håpe: klø :
Da har jeg handlet inn alt av nødvendig verktøy og 3L med Comma 75-90 GL4 gear olje. Skal prøve å få det gjort i morgen. Er spent på resultatet. 1&2 gear har vært tregt en god stund...
