#1 Skrevet November 15, 2006 Hei! Har en 98-mod passat med 1.9tdi 110hk AFN motor. Når jeg klamper gassen i bunn å holder den der så kommer det en suselyd i turboen(ikke normal) så går den i nødmodus. men hvis jeg tar den pent opp til litt over 2000 rpm så pleier det å gå greit. Å noen ganger fungerer turboen helt fint men da mister jeg draget på lave turtall, under ca 2300 rpm. Har noen en anelse om hva det kan være? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet November 15, 2006 Høres ut som om du har lekasje i en trykkslange. Altså mellom turbo og innsugsmanifold. Lagt merke til om det ryker svart av eksosen da suselyden oppstår? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet November 16, 2006 Ja den ryker svart når suselyden oppstår 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet November 18, 2006 magnetventil? Lader for høyt trykk, går som en kule før den går i nødmodus etter noen sekunder. Stopper den og starter igjen så er alt bra.... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet November 19, 2006 Ja den ryker svart når suselyden oppstår 99% sikkert en lekasje i trykksystem etter turbo. Altså ala sprekt slange, løs klemme eller sprekt intercooler. Bilen får diesel i massevis da du gir gass, men lufta forsvinner ut lekasjen isteden for inn i motoren. Mye diesel og lite luft= SVART eksos. Kom på en ting til. Hva er tilstanden på luftfilteret? Tett? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet November 20, 2006 Takk for svarene. Luftfilteret ble byttet i sommer. Hvis ikke det er lekasje i trykksystemet etter turboen, er det lett å bytte den magnetventilen å noen som veit hvor mye den koster? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet November 21, 2006 Takk for svarene. Luftfilteret ble byttet i sommer. Hvis ikke det er lekasje i trykksystemet etter turboen, er det lett å bytte den magnetventilen å noen som veit hvor mye den koster? Lett å bytte. Sitter øverst til høyre på torpedovegg når du står foran bilen. Ikke dyr. 100-200kr. Mange tråder her om den. Søk på magnetventil. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet November 22, 2006 Takker for alle svarene. Problemet er løst byttet inn bilen i en 2004 mod passat 4motion. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet November 22, 2006 The easy way out Gratulerer med ny bil 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
