Hei! Har en 98-mod passat med 1.9tdi 110hk AFN motor. Når jeg klamper gassen i bunn å holder den der så kommer det en suselyd i turboen(ikke normal) så går den i nødmodus. men hvis jeg tar den pent opp til litt over 2000 rpm så pleier det å gå greit. Å noen ganger fungerer turboen helt fint men da mister jeg draget på lave turtall, under ca 2300 rpm. Har noen en anelse om hva det kan være?
Høres ut som om du har lekasje i en trykkslange. Altså mellom turbo og innsugsmanifold. Lagt merke til om det ryker svart av eksosen da suselyden oppstår?
Ja den ryker svart når suselyden oppstår
magnetventil? Lader for høyt trykk, går som en kule før den går i nødmodus etter noen sekunder. Stopper den og starter igjen så er alt bra....
99% sikkert en lekasje i trykksystem etter turbo. Altså ala sprekt slange, løs klemme eller sprekt intercooler. Bilen får diesel i massevis da du gir gass, men lufta forsvinner ut lekasjen isteden for inn i motoren. Mye diesel og lite luft= SVART eksos.
Kom på en ting til. Hva er tilstanden på luftfilteret? Tett?
Takk for svarene. Luftfilteret ble byttet i sommer. Hvis ikke det er lekasje i trykksystemet etter turboen, er det lett å bytte den magnetventilen å noen som veit hvor mye den koster?
Lett å bytte. Sitter øverst til høyre på torpedovegg når du står foran bilen.
Ikke dyr. 100-200kr.
Mange tråder her om den. Søk på magnetventil.
Takker for alle svarene. Problemet er løst :) byttet inn bilen i en 2004 mod passat 4motion.
The easy way out : rock :
Gratulerer med ny bil : smil :
