Kjørecomputer (Kan det ettermonteres?)
Jeg har, til min forbauselse da jeg kjøpte bilen, ikke kjørecomputer! Dumt...
Da kommer spørsmålet fra gutten hvis bilkunnskap begrenser seg til det han leser og hører...: går det an å ordne slik at jeg får dette på min bil?? Er dette noe det allmektige VAG-COM kan fikse...? Det høres lite trolig ut, men jeg spør likevel ;)
Du må jo ha bryteren oxo. Har du et sånn segment felt i instrumentet da?
Seg... hvaforno?:confused: Hehe... Hakke peiling...:P Nederste tredjedel er i bruk av systemsjekk, og serviceindikator, det er alt... Skjønner jeg trenger bryteren, men denne kan vel ikke være vanskelig å skaffe. Finnes det mulighet for dette?
Det er jeg ikke sikker på. Kan sjekke på delefilmen.=)
Hvis med segmentfelt du mener der ALT i en kjørecomp. skal stå, altså et stående rektangulært felt i midten, så ja, det har jeg ;)
Da er iallfall sjansen større for at det går=)
Høres bra ut!: rock : OT: Kongekul avatar, forresten: smil :
Jeg også kunne tenkt meg dette.
Skal bli interessant å se om du får fiksa dette.:rolleye:
Håper det går... :) OT: hvem i alle dager har forandret tittelen på tråden...? Ikke jeg... :P
Til din A4 kan dette fikses, dersom du har Highline instrument og ikke lowline.. mulig det kan være likt til A6..?
Ihvertfall på A4 kan du bare bytte hendelen for visker, der hvor knappene for styring av kjørecomputer skal sitte.. og omprogrammere litt med Vagcom da.. Ny hendel koster snaut 1k hos Møller.. da får en også Autocheck, men vil få litt trøbbel med spylevæskenivå-føler.. denne føleren mangler, mens alt annet er lagt opp.. må koble litt her, eller installere føler. Utover dette skal det være plankekjøring. :)
Hva inngår egentlig i "autocheck"? Skal jeg oversette direkte, har jeg fra før en sjekkliste som gås gjennom hver gang jeg starter. Det vil si, det står bare "OK", men jeg kan trykke inn knappen ved siden av tripteller èn gang, så kommer servicetidspunkt (km) fram. Trykker jeg den enda lenger inn, starter en sjekkliste med bare de viktigste punktene (brems, olje, kjøl, og mer jeg ikke husker). Dette må da være standard på alle A6, siden jeg har dette, men ikke computer...? Uansett: med disse funksjonene og utformingen på instrumentvinduet, må det da vel finnes mulighet for å fikse det...?
På¨passaten min hadde jeg bar den lille komputern som sitter under turteller, i det feltet i midten så var det ikke lcd skjerm i det hele tatt.
Jeg har kjøpt nytt instrument på ebay (halfsize mfa) og skal sette det inn i bilen. Det må kodes med vagcom.
Hadde det samme som deg i min Passat også, men det kan ikke sammenlignes med A6, da instrumentene er helt ulike... Computeren på A6 skal være i midten.
Slik er det også på A4 B6 uten kjørecomp.. det som ihvertfall inngår i Autocheck er sjekk av pærer, samt spylevæskenivå.. kanskje noe annet også, faktisk ikke sikker...
Da har jeg ikke komplett Autocheck, for lys er ikke med på sjekken... Det vet jeg, da den ikke sa fra alle tre (!) gangene pæra i tåkelykta gikk...: bh :
Jeg hadde kun Autocheck i min 02 A6... Kjøpte et instrument (s-line) med hvite skiver og kjørekomputer fra en kar i sverige. Fikk med styrespaken også , Monterte dette i min bil og fikk møller til å kode nøkkelen til det nye instrumentet , og dette fungerte med en gang :)
Hva er forskjellen på Highline og lowline innstrument da ?
På bilen har jeg Autocheck som er nærmere beskrevet et annet sted i tråden.
Når jeg kjører så er infodisp. tredelt med radio\CD info øverst, utetemp i midten og distanse som er igjen å kjøre nederst.
Noen som kan bekrefte at det bare er viskerhendelen og omprog.med VAG com som mangler her ? :rolleye:
Hele dispalyet mitt er delt i midten, så jeg... Øverste del inneholder ingenting, nederste del inneholder sjekklista, km til service (eller varsling "service") og etter påbegynt kjøring er det utetemp. Dette er noget beskjedent...
Noen som vet hvordan dette er på b4 da?
Ganske plug and play.. er snakk om å kobles seg inn på èn kabel. Står litt om dette på http://www.meckisfaq.de.
Ingen som har dette på norsk? hehe
Fant du ut noe Brage?
Jeg har samme "speedometer" som deg, og har lest side opp og side ned på utenlandske forum. Om hvor utrolig enkelt det er å legge til denne funksjonen.... På A4.... : bh :
Men ikke en kjeft kan bekrefte at dette vil fungere på A6, og det er jo litt synd å skru fra hverandre ratt, airbag og sånn for ïkke å nevne hvor gæærn kona hadde blitt? (når alt står i 7 steiner og det ikke fungerer... :P )
Kristoffer
-02 A6 avant 1,9TDI
Låner denne tråden litt.
Jeg har en -03 Passat Highline uten kjørecomputer, noe jeg ønsker.
Med kjørecomputer på denne bilen, tenker jeg på den "lille computeren" i displayet nederst i turtelleren.
Jeg har kjøpt hendel, men trenger tips til hvordan programmere dette med VAG-Com?
hvordan får man autocheck og den store kjørecomputeren i en 98 mod golf 4 gti? søstra mi har en 01 golf 4 den har den store pluss autocheck..
