satt på senke sette på S4en min og framme er den gelt nydelig akkuratt litt klaring mellom hjul og hjulbue men bak derimot er avstanden mellom hjul og hjulbue like stor når den står på bakken som når den er løftet opp i bukken!
Har tenkt å bestille ett H&R senke sett men vil bare forsikre meg om at det ikke vil oppså samme problem med det settet!
erfaringer?
Var den høy rett etter at du slapp den ned fra bukken? eller har du testet å kjøre litt? Det tar av og til noen meters kjøring før den setter seg ned. Sjekka du om fjærene du satte på var lavere enn de du tok av?
Løys håndbrekket, så kommer den litt ned da også!
Mvh
Har du kanskje satt fjærene opp-ned?: haha ::rolleye:
Har du snudd fjærskålene nederst på demperen så de står opp ned ? Høres nesten sånn ut i hvertfall.
Her må du nesten ha snudd noe opp ned høres det ut som. Hvor mye skulle senkesettet senke bak da?
Når du for det til å funke legg gjerne inn noen bilder og hvor du har kjøpt dem.
var noe jeg fikk med bilen! de sitter riktig vei, har kjørt med bilen, alt er korrekt montert.
det er jeg egentlig lurer på er om hvordan det vil bli med H&R?
Det kommer vel helt ann på hvor mye den skal senke nå, kontra det du har tankt å sette på. 40mm er jo likt om det er H&R eller noe annet senkesett.
På min gamle a4 hadde jeg h&r fjerer 60/40 mm og kortere bielstein dempere, og der ble det likt forran og bak.
Skal du være helt sikker på å få det sånn du vil ha det, så ville jeg gått for coilovers. da kan du jo stille det akkurat sånn du vil.
klart jeg kune handlet meg coilover men er bruksbilen så da legger jeg ikke så alt for mye i den egentlig. skal vel senkes rundt 40. men da tenker jeg at jeg ringer å bestiller meg en H&R sett i morra så får jeg se hvordan det blir:)
tips:gundersen har kanskje liggende cobra-fjærer som ikke passet på min type44,kanskje han selger det rimelig til deg.senker 40mm
tja kanskje jeg skulle høre med han! bare ikke det er det jeg allerede har, de er røde å det står Spax på de! men hører med han i morra også!
Hei!
Med H&R blir det bra.
Her er bilde av min bil da den var senket med 40mm H&R.
ser meget bra ut da tror jeg nom jeg går for ettH&R, ettersom jeg er da er sikker på hva jeg får!
noen forhandlere som har rask levering på ett slikt sett som kan anbefales?
Hei!
Er den fortsatt litt høyere klaring mellom hjulbue og dekk bak enn foran, eller er de tilnærmet lik?
Bare lurer. Min og skal være senket, men er litt høyere bak enn foran...
Legger ved et bilde til sammenligning...
foran er den nok lik, men bak kan du nok legge på 10-15cm;)
erfaringer?
Du husker hvordan S4'en min var senket bak? Synes jeg har sett mange biler som er litt for høye bak.
(Min hadde en betongklædd som ekstra senking bak)
Si ifra hvis di vil ha H&R senkesett, kan skaffe deg en god pris.
Det er nettopp det jeg husker så er derfor litt skeptisk til å kjøpe noe annet en H&R ettersom jeg kan så å si være sikker på at det blir bra;)
Hei!
Jeg mener at min var 100% lik (øyemål) forran og bak.
Espen
det høres bra ut! bestilte ett fra H&R i dag så da blir det nok saker etterhvert for jeg håpe:)
