Ombygging av bremseskiver 239->280mm (G60)
Tenkte flere kan ha nytte av tegningen min på brakett som er nødvendig ved denne ombygging.
AutoCad eller Inventor fil fåes på forespørsel.
Du skal ikke se bort fra at det bare er å sende den over?
Eller vent.. jeg er jo ikke så hitech at det gjør noe, kanskje du bare skal lage brakettene til meg?
for bruk av g60 caliper eller vw2 caliper?
Dette er for bruk av VWII caliper.
Jeg hadde lagt ut tegninger istad men de ble tegnet kun etter hukommelsen og når jeg fikk sjekket så var det ett essensiellt mål som var feil. :o
Kommer nye (og riktige) når jeg har tid.
har 4stk igjen om noen sku trenger
De ligna veldig bortsett fra radien på "innsiden".
Hva tar du pr. par?
Om en styrkeberegner så vil en se at det har litt å si... Avrunding er luxus uansettt..
Stemmer det.
Har bare målt på en jeg har lånt....som btw måla ikke stemte på i forhold til denne ombygginga : rolleyes
tegnet vel disse i 99' så det går noen biler med de.
så om du har sett på Rudi sine...
tar 1500kr inkl bolter for paret. har bare to sett igjen og det blir ikke laget flere etter det.
De du har tatt bilde av ser veldig mye bedre enn de jeg hår lånt av Rudi.
De har i tillegg feil mål.
Jeg la ut tegning da dette er såpass enkelt å få lagd selv.
Den som får dette laget bassert på disse tegningene bør tenke over materialvalget nøye.
har brukt seigherdet stål i mine ;)
Veel, de jeg har lånt av Rudi er i vanlig st37(kjennes sånn ut) og jeg regner med de er testet, utprøvd og godkjent på "Rulle"......
Jeg har som sagt bare lagt ut tegningene så får hver enkelt bruke de eller la være.
Fortell:)
Fortell:)
IKKE lag de i pappmachè eller plastilina...;)
Men derimot av trolldeig:D!
Så 22mm mdf burde være greit hvis jeg lakker dem sånn at de blir litt mer motstandsdyktige mot vann: smil :
Må nok opp på 30mm :P
Hehe, ok: vinke :
men hvis jeg velger å bruke metall, hvilken type skal jeg da bruke? Og hadde det vært mulig å få AutoCad fila på mail?
Passer disse til Polo også, mye likt i understell på Polo og einser så...:) Og jeg skjønte ikke helt den meldingen din i tråden, John Arne, er denne tegningen din ok eller?? Og hva slags type metall, betegnelse??
Tar opp denne igjen. Har noe vw2 calippere og brakketter liggende, hva må til for å få brukt dette på 280mm g60 skiver foran? gjelder golf 1
eg tror faktisk eg har et sett nye liggende du kan få for 1000kr
Nye adaptere for å få på 280mm skiver foran ?
japp, for org calipere og g60 skiver
