Hei sann
Noen som har byttet oljepumpe på Audi A4 1,8 Q 96 modell før?
Er det vanskelig?
Noe jeg må være obs på? Verkstedet sier de må heve motoren for å få av bunnpannen, noen som vet om dette stemmer?
Tror pumpa er sliten pga oljelampa lyser litt og slukker igjen når bilen har gått mye på tomgang og lavt turtall kjøring. dette skjer kun når jeg har kjørt en stund.
Har også hørt noen si at nivået på bremsevæska slår inn på oljelampa,
er det noen som vet om dette stemmer???
Bare så det er sagt er jeg ikke noe flink i heletatt til å mekke på bil,
så det blir nesten sånn learn as go :P
Takker for alle svar og innspill på forhånd:)
Står litt i denne tråden på side 2, fra da jeg tok ut bunnpannen.
http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=60639
Hadde samme problemet som deg, etter rens av silen har det ikke skjedd igjen. Og det er riktig som verkstedet sier, du må heve motoren og slippe ned traversen for å få av bunnpannen.
igjen.
oki da forsvant det, Jeg hadde bilen inne til verksted for 2mnd siden.
Da byttet de bunnpakning og oljetrykks bryter.
Og det var etter det lampa begynte og blinke.
Og de sa at de renset olje silen,
Tror du at det kan være noe fuckups med oljetrykks bryteren?
Dårlig kontakt etc.??
Hadde prøvd å skifte bryter først og måle oljetrykk. Kan fort være at det er bryteren som kødder. Bremsevæskevarsel er en annen lampe. Ofte samme som håndbrekkslampa uten at jeg skal si det helt sikkert.
Det hørtes ikke dumt ut med og ta oljetrykks bryteren først.
og angående bremsevæska hørtes det mer fornuftig ut at det lyser av håndbrekkslampa.
Har samme problemet. Hvor sitter føleren? Bilder? Delenummer? (97' 1.8T AEB)
