leverer A100 2.3 bensinpumpe nok til 200 10v?
er på tur til å kjøpe meg en bensintank m/pumpe fra en audi 100 2.3Q 93 mod.
denne skal brukes i en 200 10vTQ.
Etter hva jeg har skjønt på forumet skal denne tanken passe...:)
Så lurer jeg på, kan denne pumpen levere nåkk til å brukes i 200´en?: klø :
vist ikke, passer pumpen fra 200´en i tanken fra 100´en?: klø :
takker for svar på forhånd! ;)
Ærlig talt så har jeg ikke peiling, men forsøker å tenke logisk her:
2,3-litern bruker minst like mye bensin som 2,2T, ergo burde pumpa levere minst like mye som en pumpe til 2,2T.
tviler på at 2.3 motoren klarer å bruke 3-4 liter på mila ved inpirert/bane kjøring... : rolleyes
Er den lik som på Audi 90 med K-sprut leverer den 7 bar arbeidstrykk og 180 liter bensin i timen.
Målte på en slik i forrige uke.
Kan bare nevne at 2.3 sugemotoren i enkelte modeller har samme pumpe som RS2.
noen måte å sjekke dette på? :)
fant litt ut selv... : rolleyes
audi 100 2.3 93 mod. på mekonomen har to typer å velge mellom...
1: bosch, samme som til 200 20v
2: Pierburg, samme som til RS2
tipper at den skal holde jeg! : smil :
men, uansett om jeg fant ut litt selv hadde jeg satt pris på om noen sjekket i ETKA... ;)
Jeg låner denne tråden!
Passer 100 2.3E bensinpumpe til S4 2.2T AAN? Har skjønt det slikt at Pierburg pumpen er den smale - og det er slike smale som sitter i S4 2.2T? Hvordan er det da med festebraketten på 2.3E vs 2.2T? Er det bare å ta ut pumpen på 2.3E og montere i braketten på S4? Eller må det modifiseres noe?
