S2 svinghjul på kv motor..
Som overskriften seier, er det noen som veit om eit svinghjul fra S2 går an å bruke på gammel kv motor ( 2,2 5cyl 10v) ????. Og om det passer med quattro kassa til type 85???
Fant ut av det. Er samma delenr på veiv og råder i kv og aby motoren :) ,so da er jo det likt. Hadde ikkje regna med att dei brukte samma veiv i det motorene
Men kan også si at S2-svinghjulet passer ikke med girkasse fra en type 85..
Ja fant ut av det og. Skulle hatt sterkere cluth på passat syncroen, og hadde eit lite håp om att det kansje skulle gå med eit svinghjul fra S2. Blir vel sinter eller noe sånt da
Skal passe med svinghjul fra 200 20v eller ur-quattro, da disse har 016-kasse akkurat som en type 85/Passat 32B.
gammel tråd, og kunne sikkert funnet svar ved å søke meg ihjel, men spør nå likevel.. hva er det som gjør at 3B svinghjulet ikke passer på girkasse fra typ85 / passat 32B?
fordi typ 85 har opplagring i veiv mens S2 3b har opplagring i svinghjul. 200 3b har opplagring i veiv
aha, men veiva er den samme? bare det at det er "hull" i svinghjulet på en 200 20V eller? Så man kanskje strengt tatt kan modde ett 3B svinghjul, eller er det ikke gjennomførbart?
Det fins 2 3B svinghjul.
200TQ passer 016 kasser ( tynt svinghjul )
S2 passer 01E kasser ( tykt svinghjul )
"kanskje" man kan bruke S2 3B svinghjul dersom man bruker RS2/S2 mellomleggsplate mellom motor gear ?
Om du har et 200 3b svinghjul er det hull i det ja.
Veiva er lik ja
Har et liggende om du skulle trenge
Og Svinghjul fra 7A er likt det fra S2 3B.... bare litt tyngre :)
oki, og splines er det samme?
Vil en trykkplate fra en bil som orginalt har 016 kasse passe på ett svinghjul og kasse fra 01E og omvent?
Det som egentlig er spørsmålet er hva man må ha dobbelt opp av dersom man skal bytte mellom 016 kasse og 01E kasse.. fram og tilbake..
