TÜV godkjenning til felger for nedlasting ?
Noen her som vet om en internett side hvor man kan laste ned tuf-godgjenning på felger.: rolleyes
Tusen takk :confused: (tror jeg)
vet ikke helt hva jeg skal skrive ut her men ??:rolleye:
Hvilke felger og dekk har du da?
MilleMiglia 8*18 med 235/40 foran og
9*18 med 235/40 bak
Her er bilde av felgen
Får du godkjent med forskjellig dekkdim idet hele tatt da?
Dekkdimmen er jo den samme, er bare felgene som har forskjellig bredde.
tror det er dekk dim. det går på, men du må uansett få felga under skjerma da;)
Det er ikke noe problem å få felga under skjermen, den gikk under med 265 dekk: rock :
Klikk på TÜV - Gutachten i menyen så kan du velge bil og felger. Tror du må skirve inn mailadressen din til slutt, så får du en PDF-fil på mail.
Hvis det var dette du lurte på : klø :
Jeg får bare frem:
Der Gutachten-Service steht derzeit leider nicht zur Verfügung: eek :
Som oversatt til engelsk skulle bety:
The appraisal service is not unfortunately available at present.:confused:
Vil det si at det ikke finnes tuf papirer på felgene, eller betyr det bare at dem ikke har det.: eek :
Det er greit det der.
Trykker meg igjenom alt sammen der.
Da kommer denne meldingen frem:
