#1 Skrevet November 27, 2006 Etter flere dager søk har jeg funnet opptil flere ledninger som har irret istykker, og noen kontakter som ikke er plugget i. Lurer egentlig på hvorfor de ikke er koblet til.. Fint om folk kan poste bilder av 7A motoren sin og evt bilde av ledningsnett (forklaringer holder). -Blå kontakt til høyre for batteriet. Ikke noe i den. Hva er det? -To ledninger som er irret istykker, går sammen med to andre ledninger fra tomgangsbryteren (og forhåpentligvis lager tomgangsproblemene mine). Se bilde. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Januar 29, 2007 Hadde samme problemet på min med de ledningene som er smeltet isammen. Etter eg fikset det skjedde det veldig lite. Og eg har også den blå kontakten ved siden av batteriet hengende løst. Det må være noe ekstra utstyr av noe slag. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Januar 29, 2007 De to ledningene styrer vifta når tenninga er av, det er hvis du skulle trenger ekstrakjøling etter du har stoppa bilen. Skal sitte koblet til en NTC. Mvh Emil 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Januar 29, 2007 Hmm, samma om de er kobla til så lenge man har vett til å ikke kjøre rundt med temp på 120 grader da:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Januar 29, 2007 korrekt ! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Januar 29, 2007 Faen, da må jeg få kobla dem på da:nana: 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
