Når jeg skrur på bakviskeren, hakker den i rytmen over ruta og tilbake. Stopper opp for så å fortsette.....:confused: Holder på sånn uansett vær og vind
Noen som vet hva det kan være? Relè som fusker el noe??? Eller finnes d en intervall-duppeditt som ikke vil være med mer....?
Jeg har samme problem på min Sharan. Bakruteviskeren har et lite "stopp" på returen. Den bare stopper litt for så å forstette til "hvileposisjon". Er dette atter en "normal" VAG feil : klø :
Hadde samme problem på min forrige Passat. Pusseren kunne finne på å stoppe flere ganger på returen.
Snakket med en bilelektrikker som mente det var fukt i den delen av motoren som styrer "parkeringen".
Han rådet meg til å IKKE prøve å fikse det.:)
Det er nok et vanlig VAG problem...
Dette er nok helt vanlig ja.
Pelte opp hele driten på IV'ern til kjerringa og det var fullt av gørr som så ut som blanding av fett og spylevæske.
Gikk ikke an å reparere da tenna nesten var rusta bort.
Fikk en ny motor som så litt anderledes med bedre tettinger så det er tydelig et problem.
Har samme problemet på min far sin 99 passat. Og der er det ikke alltid at viskeren gir ser med å viske heller. Selv om jeg har slått den av. Viskeren går aldri noen "fine" runder, men hopper og stopper hver eneste gang man bruker den. Er ganske irriterende. Er det kun ny motor som duger eller finnes det noe annet man kan gjøre? Er motoren fra facelift modellen lik?
Tror ikke pussermotoren fra 3BG passer på 3B.
Pusseren er parkert på andre sida.;)
Jeg bytta pusserarm på min, det er helt etter hvem av delene som er slitt, på min var det spora i pusserarmen, kan også være spora i motorn.... (det fiksa det 100% :))
Ja, er vel en elektrisk feil. Dette har vært lodda en gang på min bakvisker, virka bra men nå er den blitt litt mongo igjen. Noen som vet hva en ny motor koster? Sånn ca..?
På min S3 kostet ny bakrutevisker ca. 2000 hos audi, mener jeg å huske.
Jeg skiftet faktiske bare vindusvisker og så nå fungerer det brillefint: flau :
Min Octavia er også helt lik.....så det er ikke bare "tyske" vag deler som jukser.
moderns seat (les VAG :) ) hadde akkuratt samme feilen. har ikke fått fiksa det etter flere sevicer
