fjærna emblem, men ripa opp lakken!
fjerna a6 emblemet på bakluka, men laga masse småriper i lakken når jeg skulle få vekk limet, ser ut som jeg har brukt sandpapir: bh : : bh : : bh : er det noen måte å fikse dette på uten å lakkere opp hele bakluka??: klø : har prøvd å polere men det funka dårlig... huff...: gråter :
prøv og rubb den ned først og så poler den opp, pleier og ta det meste så lenge det ikke er veldig grove riper;)
eller stikk innom noen som driver med bilpleie, så hjelper dem deg sikkert:)
de er ikke så grove, lakken ser ut som den er pussa med fintfint pussepapir.. utrolig kjipt!! må prøve å kjøpe noe rubbing middel, men hvordan gjøres dette? fort og forsiktig eller lenge og hardt? hehe..
Rubb forsiktig og passe lenge. :) Bruk lakkfornyer el. og polish til slutt :) Er ingen kunst å få det bra hvis ikke det er dype riper.
fra meguiars kan jeg anbefale Scrachx etterfulgt av lakkrens på hele luka for så å polere og vokse etterpå..
ble utolmodig å dro på shell og kjøpte turtlewax scratch remover og rubba forsiktig for så å polere to ganger, men de vises enda.. er ikke dype riper, kanskje gjennom klarlakken! frustrerende.. takker for alle svar :)
gjorde samme "tabben" på bilen min, skal vel gjerne varme opp limet. dra til et bilpleiefirma og be de polere bakluken din. de har greie på det. min ble som ny etterpå:)
Og sånn mens vi er inne på temaet. hva er beste måten å fjerne emblemer på? Varmepistol?
Heisann.
Er det noen som kan si meg hvilken grill denne bilen har?
Har lett på internett, men finner ingen som er like.
Holder på å style en Passat, og skulle absolutt fått svar på dette.
Mvh.
Jone
Den beste måten jeg har funnet ut å fjerne merker på er å bruke fiskesene. Bruk fiskesena i ytterkant av merket, slik at limet blir sittende igjen på bilen (ingen fare da for å ripe opp lakken). Etterpå er det bare å mette limet med Autoglym (den vanlige røde - men det fungerer sikkert med andre polish merker også) og la det stå en liten stund. Da er det bare å bruke tommelen og "dra" limet av : smil : Anbefaler uansett en grundig vask rundt merkene slik at man ikke drar noe sand etc. som ligger bak der inn i lakken.
Jeg fikk høre om flere som brukte lett oppvarming med varmepistol med gode resultater. har ikke prøvd det selv enda.
Hvis det kun er klarlakken som er skadet, skal det funke å rubbe og polere.. Kjøp en god rubbing, rubb i rette diagonale bevegelser uten så altfor mye press, men litt "kraft" må man jo bruke.. Så polerer du det opp igjen med skikkelig polish.. Har gjort dette på et par biler til noen kamerater og et par tidligere kolleger som hadde fått ripet opp bilen av ymse grunner. Funka fin fint det.
Når jeg fjerna emblemene på a3'en så brukte jeg varmluft pistol på emlbemene til limet ble mykt og jeg kunne forsiktig trekke av emblemene, så vaska jeg med sitrus rens for å bli kvitt lim rester, så var dete bare en kjapp rubbing og en enda kjappere polering så ble det suuuper bra :)
tanntråd og varmepistol;) ingen over ingen ved siden!:P
brukte først tanntråd, men den røyk bare! så gikk over på fiskesnøre (nylontråd) og hårføner(varmluftpistol blir vel litt for varmt?). funket fint, men var når jeg skulle fjærne limrester det ble problemer, vil helst holde det for meg selv hva jeg brukte.......... må vel bare rubbe litt til, skal hellakkere bilen i tyskland til sommeren så det er ikke katastrofe, men irriterende fordet!!
Om du ikke vil fortelle hva du har brukt til å fjerne merkene, er det vanskelig å gi råd til hva du bør bruke...
Fjerne emblemer på biler som har gått en stund kan ofte by på problemer, kan selv lett se konturene av det gamle merket i sollys nesten uansett dersom det ikke er lakkert på nytt. (Kan ha noe med at jeg har jobba som bilklargjører og blitt perfeksjonist av det, menmen)
Selv tør jeg ikke ta av emblemene på Vento'n min, er redd jeg bare vil gå og irritere meg over konturene i sollys i etterkant...
Siterer en gammel røver i bilklargjøringsfaget: "Jeg haaaater å levere biler uten emblemer, er så vanvittig stress å få det pent!"
Bare nevner det...
