#1 Skrevet Desember 1, 2006 Hei. Har en 96 passat stv 4x4 2.8 liter vr6. Problemet er den forbaska luftfilterboksen. Lokket vil rett og slett ikke lirke seg opp av motorrommet. Finnes det noen triks, eller må jeg fjerne de to slangene som sitter med toppdekslet? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Desember 1, 2006 Trikset er å ta av hele luftfilter boksen. Fjern hele greia. Sett på et "åpent" luftfilter. Så skal du høre noe rart etterpå:) 80mm filter er hva du trenger. Boksen sitter forøvrik fast i to tykke gummi oppheng nederst på hver side. Et eksempel på filter: http://www.felgimport.no/default.asp?ArtID=1008 Anbefaler deg å kjøpe filter som sitter i en alu beholder, da dette kan vaskes og ikke trenger olje. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Desember 1, 2006 Hm.. på det nederste bildet stikker det ut en dings fra den sorte boksen med siden av toppdekslet. På min bil sitter denne: Og fra den går det en liten slange til luftfilterrøret, og på toppen sitter det en tynn slange. Hva er den til? Slangen var råtten, så da jeg skulle erstatte slangen så knakk denne dingsen. Jeg kontaktet gumpen, og de sa at skulle jeg ha denne dingsen, eller slangen som går fra den dingsen og bort til luftrøret, så måtte jeg kjøpe det luftrør greia til 1700 kr! Sa de skulle bestille det opp da, men kunne jeg kanskje brukt noe annet i stedet der? Jeg spurte de på verkstedet, men de sa nei... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Desember 1, 2006 Min sprakk også. Derfor filter der nå. Betaler ikke 1700,- for noe drit du ikke trenger. Dette har med olje utluftinga å gjøre. Da jeg monterte kompressor på bilen, så fjernet vi hele mikk makket. Prøv å lim den "ventilen" 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Desember 1, 2006 Hadde egentlig ikke tenkt å bruke sånn åpent filter, men siden boksen er i veien i forbindelse med multireimbytte, så satte jeg på et midlertidig filter, sånn helt provisorisk opphengt. Ja, vet det er skitten, men skal snart ta en forsiktig motorvask (mange råtne slanger?). Kjøpte nettopp bilen, ikke hatt tid til å gjøre så mye ennå. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Desember 1, 2006 Hm.. det virker ekstremt trangt der med hjulene som multireima går rundt? Men det skal vel være mulig å få lirket på en ny ovenfra? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Desember 5, 2006 Den boksen var det ikke lett å få på plass nei.... Hadde først tatt ut hele boksen, montert på filteret sånn at det satt helt riktig. Men boksen ville ikke inn. Tok bunnen på boksen nedi motorrommet og filteret nedi, men da var det umulig å få toppen til å passe overens med gummipakningen til luftfilteret. Ble bare til at jeg presset på lokket. Helt idiotisk patent på den luftfilterboksen. :\ 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Desember 5, 2006 Den boksen var det ikke lett å få på plass nei.... Hadde først tatt ut hele boksen, montert på filteret sånn at det satt helt riktig. Men boksen ville ikke inn. Tok bunnen på boksen nedi motorrommet og filteret nedi, men da var det umulig å få toppen til å passe overens med gummipakningen til luftfilteret. Ble bare til at jeg presset på lokket. Helt idiotisk patent på den luftfilterboksen. :\ når du bare presser på så vær forsiktig er ikke sikkert filteret kom riktig på plass, kan ha blitt trykket litt ned i boksen slik at det blir en glippe der ikke filteret fungerer om du skjønner. Jeg har fått til bare og ta ut lokket på boksen jeg har, men må flytte litt på bensinslangene først. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Desember 5, 2006 Ble ikke noe lydforskjell med åpent filter nei? Tenkte meg det... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
