Hei !
Jeg har i dag manuelle sport RECARO seter.
Jeg har kommet over noen rimelige el. RECARO sports seter i skinn. Disse el. setene kommer fra en C4.
Bilen min er en C4 A6. Er det noen som vet om jeg kan sette disse el. setene inn i min bil.
Hvordan er det med el seter ? Har de bare strømtilførsel ?
Jeg har jo fra før setevarme, så da har jo setetene allerede strømtilførsel ?
Hvordan er det med understell på el. setene ? Må jeg gjøre forandringer for å få dette til å passe ?
Det skal nok ikke være noe stort problem å få dem til å fungere... Bare å få gitt dem +12V og jord. Men akkurat hvilke av ledningene under setet som skal ha hva er en helt annen sak, ettersom mange av de ledningene sikkert har mye å gjøre med den originale minnenfunksjonen på setene.....
Var et medlem som gjorde denne ombyggingen for et par år siden. Om du søker litt så kanskje du finner :)
Var ett annet medlem som gjorde det for noen måneder siden ;)
Du er nødt til å legge opp strøm som sagt.
I tilegg er du nødt til å ta ut teppet i bilen, og kappe bort de brakettene som holder skinnene i midten av fremstolene..
Når det det er gjort, må du enten få plassert bolter, eller sveisa inn noe form for gjengestag som du kan skru fast 'fremfotene' på stolene i.
Sjekk forøvrig prosjekttråden i signaturen min :)
Kan forøvrig legge til at det er ganske vesentlig at bilen din har denne "tunnelen" eller traversen som frembeina på stolene skal stå på.
Typ44 har visstnok ikke denne, hvis bilen ikke er levert med slike stoler orginalt.
Min A4 hadde derimot det.
