kan noen fortelle meg hvordan man tar av dørtrekket på førerdøren på S2 coupe.. har funnet et par skruer da.. er det bare klippset på resten eller? bare å ta i og rive det av? har trøbbel med vinduet, det vil ikke gå helt opp.
på forhånd takk for svar..
hvordan fikk du av trekket? har samme problem på min coupe..
Er 3 unbrakoskruer du må løsne + en eller to på siden av døra. Så må du skru av dørtrykkertdingsen som er festet med en skru! Så tar du dørsida litt opp så trekker du den rett ut!
Mvh
