hjelp, varmeapparatet sluttet å funke
som topic sier hva å skulle kjøre en tur startere bilen(g2) vifta satte seg på så etter 3 sek kutta den fikk ikke liv i den ,igjen sjekka alle sikringer men ingen hva ødelakte..noen som kan hjelpe?
Da må du nok skifte den, eller plukke den ut å sjekke børstene som står mot ankret inni viftemotoren:)
Vifter finner du til en ganske grei pris på et høggeri..
åå ok hva redd for att jeg måtte skifte den :( men kan plukke den ut i dag å se på børstene vertfall ..oxo får jeg se om jeg får tak på en ny i dag :P
Kunne jo vært en ide å sjekke om vifta får strøm før du tar den ut...kanskje det bare er bryteren?
Selve bryteren, sikring, formotstanden eller viftemotoren.
er det vifte motoren under vannkassa som kansje ikke fpr støm???sorry dumt spørrsmål men har ikke kjempe greie på detta.
sikringa er sjekka hva ikke den, brytern har jeg ikke sjekka om d er men kansje sjekke vifte motor først se om den får strøm?? eller
uff nettopp banna å sint å jævlig,vifte motoren til varme apperatet er ødelagt.virker som kort slutning kommet inn litt vann fra vannkassa da dekslet mitt er sprukket...noen som har peil på mye sånn ligger på i pris på huggeri
uff hva på huggeri i dag henta meg vifte motoren, blei lova att den skulle funke 110%,setter den i bilen,funker F#&&¤ ikke tar av brytern,setter en ledning på + å en på 3 funker gull,prøvde de andre hastiheta funker ikke GRRRRRRR,tok med meg kontakta inn,,delte den rensa å skrapet alle flater,rusler ut igjen,tester den nye NOPE bare full guff funker,tengte jeg bare å teste den gamle,STEIKE den funka som den skulle hehe,,
men hva kan være feil med den jeg henta i dag???? seff skal ringe dem i morgen å si den ikke funka men..lurer bare hva som kan være feil med den......
Å konklusjonen min på alt detta strevet....BØSS å dritt i bryter
Hvis vifta funker KUN på full fres og ikke på de andre trinnene er det formotstanden til vifta som er ødelagt. Det er den som tar seg av å gi vifta forskjellig strømstyrke/hastighet. Den sitter montert rett nede ved selve vifta. Blank metalldings, firkantet med ei kontakt på. Festet med en eller to stjerneskruer.
ååå ok ......men da sender jeg vifta tilbake til huggeriet jeg å krevet penga tilbake kosta meg steike 400 + bensina jeg brukte så
