Sletting av feilmelding med Vag-Com
Har feil på ABS å orker ikke mer å se det lyse på dashbordet, prøver ¨å finne en brukt ABS styreenhet.
Er det mulighet til å bruke Vag-com til å stoppe feil meldinga i dash bordet? og evt. hvordan gjøres det med Vag-com.
Hvis ABS hjernen er def må du nok leve med lyset intil du har fått fiksa det.
Har nå fått skiftet hjerne og endelig kvitt det store lyset i dashbordet, men har nå lyset som viser et "hjul" på høyre side i dashbordet.
Får nå flg. feil.
00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
30-00 - Open or Short to Plus
Er det så å forstå at 00283 har vært et forbigående feil?, mens 00287 er defekt?
Er det mulighet til å slå av dette lyset via Vag-Com, og evt hvordan gjør jeg det.?
Får nå flg. feil.
Kan være defekt sensor eller kontaktsproblemer, så det er vel bare å lese av måleblokkverdiene om du har oversikt over kanalene (husker ikke i hodet) evt. bare pelle av hjula og undersøke litt videre.
Defekt sensor bak ellers OK etter en lang kjøre tur.
Er det noen som vet om jeg kan slette lyset (bremsesymbol) på høyreside i instrumentpanelet ?
Nei, så lenge sensoren er defekt går ikke feilkoden bort, og da går ikke lyset bort heller.
Men ta av hjulet og titt på sensoren bakom der. Vet ikke nøyaktig hvor dine sitter, men vet at det ofte bare er at de har ujustert seg litt.
