Har lagt merke til at passaten min ikke vil bli skikkelig varm i det siste. Mener jeg har lest at det er tempsensoren som står bakpå toppen som er feilen. Kan noen bekrefte\avkrefte dette? Det er en 1,8T (AEB):confused:
Er giver til instrumentet det ja trur jeg.. Men sjekka om termostaten virker da? Hadde sjekka den først..
Har du klima kan du gjøre som jeg gjorde i kveld. Klimaen har egen temperatursensor på kjølevannet.
Aktivering av diagnose gjøres ved å trykke knappen for resirkulering av inneluft samtidig som man trykker inn pil-opp knappen for styring av luft i kupeen. Står da 1c i displayet. Ved hjelp av temperatur pluss knappen gikk jeg til 51c som er temperatur for kjølevann. Trykket så knappen for resirkulering av inneluft for å lese av verdien. På min viste den 90 grader selv om måleren i instrumentet varierer mellom 60 og 90 grader.
Tror ikke den viser feil temp. Er ikke skikkelig varm luft i varmeapparatet heller. Får ta ut termostaten og koke den i helga.
Bytt termostaten du...tipper det funker bra da.
