#1 Skrevet Desember 7, 2006 sikringen til sentrallåsen ryker nesten hver gang jeg skal bruke bilen. kommer til bilen og sikringen er død. bytter sikring kjører bilen alt ok, låser bilen.. og kanskje neste dag har sikringen ryket igjen. det som går på sikringen er minnet til kjørecomputer, interiør lys, og sentrallås. er vakuumstyrt sentrallås. kan det være slik at pumpa plutselig starter og overbelaster sikringen... utrolig kjedelig å feilsøke på slikt når jeg ikke vet hva det kan være, og at det ikke er der hele tiden: bh : 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Desember 10, 2006 bump-..-- 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Desember 10, 2006 Er sikkert lekkasje på vakumsystemet ditt en eller anna plass, så etter du låser bilen eller opp så vil pumpen fremdeles gå, og til slutt ryker sikringen, eller at en vakumslange ligger i klem, og sperrer. Eller at pumpen din rett og slett går tungt og er sliten. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Desember 10, 2006 Pumpa stopper av seg sjøl etter ei stund visst det er lekkasje, eller blokkering. Tror heller det er problemer med ledningsnettet ut til ei av dørene, eller en dørbryter til kupelyset. Du kan jo prøve å koble ut pumpa til sentrallåsen og se om sikringen ryker alikevel, så lenge ikkje kupelyset blir styrt av den selvfølgelig. Ta av gummien som ledningene ut til dørene går igjennom og sjekk ledningene, spesielt på de dørene som er mest brukt. Bruk eliminasjonsmetoden og kobl ut en og en forbruker, så kan du iallefall finne ut hva for en krefts problemet ligger i. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Desember 10, 2006 Åpna pumpa og kikka?? Ta ut stikket og se, samt ta av lokket og kontroller print. Hvis det er grønt/irr så kan det være feilen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Januar 2, 2007 har sjekka pumpa, ikke noe galt å se inni. sjekka fører dør og skjøt/kobling opp til venstre bakdør ok. fortsatt feil.... ingen eksperter?? pumpa skal visstnok være ca 3 år gammel. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
