#1 Skrevet Desember 7, 2006 heeelp.. jeg har en vaskemaskin motor som jeg gjerne skulle ha kunne koblet opp slik at den kan brukes. tjaa.. hva skal jeg bruke den til... noe som snurrer. men jeg skjønner ikke hva som skal til hva av ledninger (fordi det er flere enn 3ledninger) mulig det har noe med hastigheter å gjøre. ikke veit jeg. noen som tør gjette litt for meg føøør jeg bare prøver å stikke den inn i stikkontakta her!! det som står på motoren er: C.E.SET. castell'alfero (AT) - italy universal motor mca 61/64 - 148/kt 14400 rpm - 1,9a - 400w 220/240v - 50hz - cl.B/F Protetto termicamente 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Desember 7, 2006 Det er for å kjøre den på ulike hastigheter ja. De forskjellige lederene går til forskjellige plasser i viklingene. Du må nesten skaffe koblingsskjema for den skal du bruke den. eller prøve å ohme deg fram til tre par med lik ohm og teste det. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
