#1 Skrevet Desember 8, 2006 Startet opp golfen i sted ved hjelp av startkabler. Koblet av startkablene, og skulle kjøre, men så stoppet den igjen når jeg satt på viften over hakk 1. Prøvde en gang til og samme skjedde. Kan dette være dynamoen som har tatt kvelden eller kan jeg være så heldig at det kun er batteriet? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Desember 8, 2006 Det er nok dynamo'n som har tatt kvelden... En dynamo skal fint klare å holde bilen igang selvom batteriet er ødelagt. Hvis du bytter batteriet eller prøver å lade det litt så vil bilen gå litt lengre enn nå, men når batteriet er tomt igjen så vil den nok stoppe 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Desember 10, 2006 Okai. Har fått tak i noe som måler ladingen på batteriet nå, så finner ut om det har tatt kvelden også 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
