Vann i bagasjerom på Passat
Har vert plaget med en del dugg i bilen i det siste. Ble litt bedre når jeg tettet lekasjen som var under kupefilteret. Jeg oppdaget at jeg har fått vann i smårommene som er på siden i bagasjerommet også. Demonterte trekket.
Står 1cm med vann på begge sidene. Noen som har noen tips? Vil helst få fikset dette sånn at jeg slipper å skrape is på innsiden av rutene når det blir kaldere.
Har kikket litt til på problemet idag, mistenker at vannet kommer inn rundt baklyktene. Skal det være noen form for drenering i bunnen av bagasjerommet? Det er vokset så mye at jeg ikke kan se om det skal være d.
Hadde en -96 passat der det kom vann inn "luftelukene" som er under støtfanger på sidene. Det var noe med de gummiflappene som gjorde at det spruta vann inn når det regnet (under kjøring). Det skal vel strengt tatt ikke være "bunnplugg" i nyere biler, mulig jeg tar kraftig feil her?
Noen andre som har noen tips?
