Nå har jeg lest på noen tråder her om dette emne og skjønner ikke så veldig mye mer.
Det jeg JEG lurer på er:
Er det noen facelift lykter du kan bruke de gamle kontaktene på?
Altså du kan sette de nye lyktene rett inn?
Er ikke intressert i og gjøre for mye modifiseringer: rolleyes
Er det møller det er best å gå til?
Tror at uansett hvor du kjøper Facelift lamper må du nok mekke om så du får nyere kontakt desverre. :)
Skal du ha noe som passer rett inn må du kjøpe noen uorginale lamper som er beregnet til din pre-facelift. Fåes da mest med engleøyer osv.
Alle orginale facelift lamper eller lamper beregnet til facelift krever ombygging.
ok, takk for innspill.
Da blir det litt mekking da:)
Det går ikke an å kjøpe adapter fra gammel plugg til ny plugg da? Hva må moddes?
Finnes det skjemaer for moddingen?
du må og sage ut i framsjermene viss du skal bygge om. eg brukte ledningane fra den gamle lykta å med litt nye ledninger å lodding så blei det bra.. satte kontakten i det eine lokket:)
men viss eg skulle kjøpt nye nå så hadde eg kjøpt noen så passa rett på.. in pro eller fk el. lignende
