Det står nå Service i dashen på min 2000 mod A6, hvordan resetter jeg dette?
Dette kan du få gjort med Vag-Com, et diagnoseverktøy til bruk sammen med bærbar pc. Krever dog at du har riktig kabel.
Det letteste er kanskje å spørre medlemmene her om det er noen i nærheten av deg som har vagcom.
Eller du kan gå til forhandler ;)
Jeg mener jeg har hørt at man ikke trenger Vag-Com for å gjøre dette.
bruk søk knappen...har vært diskutert mange ganger
Har såklart gjort dette allerede men fant ikke noe på A6.
Har du ikke instruksjonsbok?
Uansett, Google 5 sec:
This is what the Owner's manual says on my A6;(2001)
"resetting service indicator
the display is reset by the Audi dealer after the service has been carried out
If the service is not carried out, the display must be reset as follows
1. switch off ignition
2. press button (2) and hold while switching on the ignition.
the display should now read "SERVICE!"
(button 2 on an A6 is the one on the right, which normally resets the trip computer)
3. press and hold button (1) until the word "service!" is cleared from the display.
note don't clear the indicator between services, otherwise it will be incorrect
Instruksjonsboka er på tysk og jeg er ikke stødig nok i språket til å forstå alt som står der.
Takk for hjelpen Sverre.
Prøvde du den metoden der? Funka det, i så fall?
