Vil man kunne bruke 5x114.3 boltsirkel på enbil med 5x112 hvis man bruker slingrebolter?
Er diskutert tidligere her
Fikk ikke de fleste svarene som du ser...
Hva er egentlig spesielt med slingrebolter? Er de mindre i diameter eller åssen er det? Samme som flytebolter eller hva dem kaller det? : klø :
Det er det samme som flytebolter ja.
At det er mulig, og at det er å oppdrive er det ingen tvil om, men har selv lurt på om det blir noe svakere...
Ikke gøy med hjulbolter som ryker i sving, eller under nedbremsing vel ;)
Så lenge det er snakk om hjulbolter: Slingrebolter, bolter med løst/variabelt/flytende kon eller flytebolter. Ulike navn på det samme.
Er en bolt der konet på bolten er løst. Det kan flyttes sidelengs i forhold til selve skruen (sett ovenifra). Finner ingen bilder av det nå...
bilde her, vises ikke så godt kanskje, men er som du sier. Løst skeivt sete på bolten. Forutsetter at hulla i felgen er litt romme også selvfølgelig.
Er det mulig å bruke slingrebolter på felger fra 5/108 til 5/112?
Nei, det er det ikke. 2mm som er maksimum.
Betyr det at det skal gå med 5x110 på Audi med 5x112? Hvor får man kjøpt slike? finnes de hos alle dekkforhandlere?
Det gjør det da, ja.
Er nok ikke noe alle dekksjapper fører og har på lager, men du får prøve lykken på dine lokale dekksjapper og/eller bilrekvisitabutikker. Et søk på Google gir deg også mange svar.
er vel bedre å borre nye hull i skiva vel?
Nope, skiva er løs på de fleste biler så man må da bore opp navet i tillegg.
ja, men det er vel den beste løsningen hvis man har bestemt seg for å ha asia felger?
ser for meg den banningen å svettingen hver gang man skal ha på disse slingre-boltene som du må tvinge på hver gang, og tilslutt får skrudd den ene skjeivt inn og ødlegger gjengene.....
Hvis du klarer å skru disse inn skjevt så bør du la noen andre ta seg av hjulbyttet.
nei jeg bare innbilte meg at dette er så i grenseland trangt i siden på hullene at det kan bli vanskelig å få de på!hadde vært artig å sitte bak å se på når disse skal på..........spesielt andre sesongen når boltene er full av strammespor og irr og dritt innvendig og ikke "hue"beveger seg like lett lengere.
ta og trøkk på en felg da vel,så ser du med en gang om det går.
har lagt om flere felger med slingrebolter, ingen problem det :) s
