#1 Skrevet Desember 15, 2006 Hei! har en audi a4 -97mod (1,8) Byttet akkurat hjulager bake på venstre siden, funker fint det. Men problemene kommer når jeg begynner og kjøre, da lyser det opp på speedometeret: (ABS) og noe som kan ligne på dette: (!) (med en runding rundt tror jeg) Og abs`en fungerer ikke.. Hva kan være galt? en absføler? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Desember 15, 2006 ABS føleren på det hjulet du bytta lager på. Vet ikke om 97 modellen har dette, men på mange biler er det hjullageret som gir signal til sensor via magnetiske felter. Setter du dette inn feil vei så vil det ikke funke. Om du har abs-krans bak, så er det sikkert sensoren i seg selv. Enten feiljustert eller skadet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Desember 15, 2006 Avstanden mellom ABS-kransen og abs-giveren er avgjørende for at signalet er riktig. Det er vanlig at når ABS lampa lyser vil ikke ABS virke i det hele tatt pga. feilsignaler. Hvis du kobler på tester vil du antageligvis få en melding som lyder omtrent slik: Left Rear Speed sensor: incorrect signal/speed signal fault osv. Ta ifrahverandre igjen og se at det ser riktig ut at du har montert kransen riktig, du må antageligvis inn med tester for å slette feilkoden. (Vag 1552/Vag-Com) Hvis dette ikke hjelper må du kjøre såkalt real-time display på abs og kontrollere signalene fra hvert enkelt hjul. Lykke til. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Desember 16, 2006 Takker for svar Kompis av meg jobber på verksted, så han skal få sjekke det på mandag. (mener på de har vag-com der) Satser på at vi klarer og fikse det;) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Desember 24, 2006 Hei og god jul til alle:) Fikk lest ut feilkoder med vag-com nå, og det var som det ble sagt her: Address 03: ABS Brakes Part No: 8E0 614 111 Component: ABS 5.3 FRONT D11 1 Fault Found: 00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46) 35-00 - - Er vel føleren det er noe kluss med da... Fikk også ut disse kodene: Address 01: Engine Part No: 8D0 907 557 S Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D03 Coding: 04001 Shop #: WSC 06335 3 Faults Found: 17967 - Throttle Body (J338): Fault in basic settings P1559 - 35-10 - - - Intermittent 17916 - Idle Control Sys: Upper Regulation Limit Reached P1508 - 35-10 - - - Intermittent 17967 - Throttle Body (J338): Fault in basic settings P1559 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A Address 35: Centr. Locks Part No: 8LO 862 257 E Component: ZV-Pumpe Coding: 00000 Shop #: WSC 65535 8 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side 35-00 - - 01372 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Passenger Side or Rear 35-00 - - 01374 - Alarm triggered by Terminal 15 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01369 - Alarm triggered by Hood Switch 35-00 - - 01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch 35-00 - - 01373 - Alarm triggered by Radio Ground Contact 35-00 - - Noe og bry seg om? Mvh Kristian 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Desember 24, 2006 Ser ut som ABS sensoren er feil innstilt ja. Angående de andre kodene foreslår jeg at du sletter dem, kjører litt og så sjekker igjen og poster de som kommer tilbake. God Jul! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
