Jeg vurdere og sette inn en GTI motor i min polo.. Er dette vanskelig og krever det mye ombygging?
Litt tror jeg det blir,men hvor mye vet jeg ikke!
Tar i mot tips og annet med glede!! :D :D
Det krever mye ombygging, men det går. Motoren er nemlig litt i største laget. Sats heller på en 1.6-16V fra en nyere bil, selv om de er noe dyrere.
hmmm.. tenkte på G40 motor men det er dyrt..
Men åssen 1,6l 16V mener du da? Fra åssen bil da?
Han mener 125 hk motoren fra Polo GTI.
Ville heller ha satset på en 100 hk 1,4L 16v (AFH) fra Polo 16v. Med doble DCOE gasser og grenrør kan du regne med 130 hk+ på en standard motor. Da må du bruke ledningsnett og fordeler fra Polo fra '86-88 med forgasser og elektronisk tenning. (MH feks.) Den passer rett på girkassen du har også.
Et annet bra alternativ er 1,6L 8v fra Polo 6N. (AEA eller AEE). Med samme oppsettet og kam ca 110-115 hk.
Husk å oppgrader bremser først .
G40 ombygging kommer på alt fra 10-20000 kr, men da får du vanligvis med alt som trengs av hjuloppheng, gearkasse, interør osv......
G40 er selvsagt lettest å trimme
Opprinnelig postet av Frode Gulbrandsen
Jeg tenkte faktisk på 105-hesteren fra Golf 4.
Opprinnelig postet av Per Lindgren
Bygger den på den lille blokken, akkurat som G40, 1,6L 6N motoren, og 1,4L 16v?
Den store Golf motoren (1,5L-2,0L) er ikke særlig egnet i 86/86c
Ja, den gjør det faktisk. Samme som 1.6-8V med 75 hk som også var å finne i Golf 3.
Nei, den er ikke det, det er det jeg nevnte helt øverst i denne tråden, den motoren er i største laget, fysisk sett.
Hva er lettest og sette inn i bilen min da?
Opprinnelig postet av Ørjan Eriksen
1,6L 75 hk fra Polo 6N med dobble weber gassere
Hmm.. samme motorfester i 6N og 86c? Sikker på det Frode?
Opprinnelig postet av Mattis Wang
Bare bytter motofester til 86c ved dynamo, og bruker 86c bunnpanne
Ah, da er jeg med :)
koster litt den motoren da.. og bruker bensins som faen med dobble webere.. :D
Bruker ikke mye bensin ved vanlig kjøring hvis den er justert riktig. Rundt 0,75-0,8 på mila ved snill kjøring
