Etterfylling av kjølevæske?
Audi A4 1,8 Q B5 96 mod:
Kikket i motorrommet i dag og la merke til at kjøvæska lå litt under minimum streken.
Noe spes jeg burde tenke på med etterfylling?
I instruksjonsboken står det jeg kun kan etterfylle vann, men hører noen sier du bør etterfylle kjøleveske:confused:
Og så er kjølevæska mi BLÅ: eek :
Har ikke byttet kjølveske så lenge jeg har eid bilen, men skal ikke kjølevæska være RØD??
Eller har det ingneting og si?
Hvor kan det være typisk det lekker kjøleveske hen også?
Ikke umulig at du har blå kjøleveske, eneste som er at du definitivt IKKE må blande dem...!!
Så bare fyll etter med samme farge kjøleveske (gjerne en som er ferdigblandet, konsentrert kjøleveske har dårligere egenskaper enn en som er blandet korrekt med vann) som du har fra før og hold deg innen for strekene på beholderen, og sjekk om en ukes tid om den har sunket veldig igjen, for da er det noe galt et sted :o
Typisk steder for lekkasje vet jeg dessverre ikke : klø :
Du kan også bruke rød væske, men den må hete G12 PLUSS. Vanlig G12 må IKKE etterfylles på blå kjølevæske.
Sjekk for lekasje på oljekjøleren din nede ved oljefilteret og i fra selve vannpumpa.
Av ren nysgjerrighet; hvorfor kan dem ikke blandes?
Dem klumper seg har jeg hørt... Ikke bra... : rolleyes
Ok. Nei, det skulle vel ikke være helt heldig..
Sjekket om det kjøveske nivået hadde synket igjen, og det hadde igjen gitt:(
så det blir litt fiksing i jula.
Håper jeg finne problemet med en gang: rolleyes
Du skriver også at du har problemer med dugg i bilen. Legger sammen to og to da, og konkluderer med at du sannsynligvis har lekkasje i varmeapparatregisteret..
Duggen er vekk nå,
Og duggen har jeg hatt mye lengere enn lekasjen.
Kan man blande alle røde kjølevæsker?
ser at det står G12 på beholderen min. men har sett at det står G30 på flaskene flere steder hvor jeg har sett på den røde kjølevæsken.
Se etter oljerester i ekspansjonstanken til kjølvesken. Har du det, er sannsynligheten for sprukket toppakning stor.
Glysantin G30 er BASFs navn (http://www.basf.de) på en kjølevæskekjemi og er det samme som VW G12 (rød).
VW G12+ (rosa) er endret litt slik at den er blandbar med G11 (blå).
BASF G48 (blå) er det samme som G11 og må ikke blandes med G12/G30.
men G12+ kan blandes med både G12 og G30?
ja, og G11. G12+ kan egentlig blandes med alt
