Air bag lampe lyser i dachbordet.
Air bag Lampe lyser i dashbordet hele tiden i en 2000 Audi A4 1,8TQ.
Hva kan være galt?
tipper du har dårlig kontakt et sted, så den har logget feilkode.
ved å nullstille feilkoden vil det nok forsvinne
Ja.. feilkode som blir liggende...
Dersom du har koblet fra ett sete eller airbag, og så hatt på tenningen, legges det inn en feilkode om brudd i AB kretsen, og selv om det er bra nå, så kan det være en vakkelfeil i en kontakt, som sagt over.
Kan også være en sensor som er gåen. Var det på muttern sin A6 iaffal.
Prislappen på festligheten; 6000,- :|
Hvordan nullstille denne Air Bag lampen ? Selv samme problemet i min A4 2003 mod. nå.. : klø :
Du må inn med diagnose system evt vag-com
