Føler meg nesten litt flau med å spørre om dette, men da jeg fikk ikke til å skru av gir kulen.. den sitter så helv fast.. eller gjør jeg det feil?
Altså, hvordan tar man av gir kulen?
Hvis du kikker under girspakmansjetten så ser du at den er festet med en slik engangs-slangeklemme. Denne må du bruke avbiteren på. Etter det er det bare å dra den rett opp. Når du setter den på igjen kan du bruke en vanlig slangeklemme, eller få taki en slik som var der på Tess feks.
Girspakmansjetten rykker du av sammen med hele ramma. Tror det er enklest å ta i i framkant og vippe den opp/trykke den bakover.
