Fjørbein`s lager 80 Avant ?
Noen som har skiftet dette lageret ? mye arbeid ?
Hvor mye må demonteres ? Må jeg ta ned hele fjørbeinet, eller
holder de og løsne toppen av demper tårnet...
Mvh
Stian Fossøy
mob 99107899
*Skru løs støtdemperen i toppen (7mm (OBS OBS!! ikke 6 el 8 som følger med kina-settene) umrbaco til å holde igjen med, 22mm fastnøkkel til å skru løs)
*Løsne fjørbeinslageret med "spesialverktøy" (som du får kjøpt på biltema).
*jekk opp og skru av hjulet
*en person presser ned hele hjulopphenget på den siden du jobber på, slik at du klarer å ta av fjørbeinslageret i toppen av dempertårnet. (du må selvfølgelig presse så mye ned at demperstempelet kommer nedom fjørbeinslageret, ellers vil du ikke få det av.) Event kan fjærklemmer benyttes, men det er litt trangt å komme til kan være.
så er det bare å sette på nytt lager på samme måte. Pass på å få det riktig vei. Sett på hjulet, og pass på slik at støtdemperen kommer rett opp hullet på toppen av dempertårnet. Stram til fjørbeinslageret GODT!! (uten å ødelegge de to hakkene du skrur i. Sett så på skål og mutter på toppen. Stram til :)
Ferdig!
Høres kanskje komplisert ut, men er du litt nevenyttig klarer du det på en halvtime. Ved å bare løsne i toppen, slipper du å ta forstillingskontroll etterpå.
Ring meg, 99598039, om du får problemer underveis. Enkelte ting er lettere å forklare muntlig..
mvh
