Tenkte jeg skulle "pimpe" arbeidsbilen litt med nye LED-parklys. Men, når disse ble montert lyste de i kun ca. 5 sek for så å slukke. Begge slukket omtrent likt. Skrudde av og på park og det samme gjenntok seg...... Lys i 5 sek, så mørkt........: klø :
Pære-symbolet på instrumentpanelet lyste også mens disse sto i.
Noen som vet hva dette kan være :confused:
Bilen er en Caddy 2007-modell med en "harddisk" som tydligvis ikke vil godta uorginale pærer......: bråk :
Prøvde med led park pærer på min 96' A4 jeg også...
virket da jeg satt dem inn, men når jeg skrudde av og på igjenn så var det mørkt!
Jævli kjipt : bråk :: bh :
De trekker mindre strøm enn en vanlig pære. Dette kan du løse ved å montere en motstand:)
Dvs. at systemet tror at pærene har gått, siden symbolet lyser??
Ja, det er ikke nokk motstand i kretsen... :(
Du får kjøpt små motstander som du setter på ledningene så skall det virke :)
Er vel kanskje en enkel sak å montere en motstand med strømtyv på hver lampe ;)
Hvor stor bør motstanden være?
Det er jeg desverre ikke sikker på... :(
Hvor mye watt er det i en park pære? 10w?
Er det ikke 5 W, mon tro...? Mener det var det det sto på de....
Da er det sikkert nokk med en 5w motstand på hver side :)
Da får jeg prøve på det ;)
Takker for tipset :)
Hei !
At en motstand er på 5 W har ingen direkte forbindelse
med resistansen (ohm). Det betyr bare at den tåler
5 W effekt (varme).
F.eks. ved 14V spenning, trenger du en motstand på
40 ohm for å "bli kvitt" 5 W.
I (strøm) = P (effekt)/U (spenning) = 5W/14V = 350mA.
R (ohm) = U/I = 14V/350mA = 40 ohm.
Du kan med fordel sette inn en motstand med større effekt (W),
da er du sikker på at den ikke blir for varm (f.eks. 10W).
Håper du skjønner hva jeg mener ;)
Mvh
Terje
På A4 B6 så holder det med 220 ohm motstand for å lure autochecken. Da går det litt i underkant av 1W gjennom motstanden. Jeg brukte en 5W motstand slik at den ikke skulle bli så varm. Husk å koble den i parallell med LED pæra.
