#1 Skrevet Desember 22, 2006 Tenkte jeg skulle "pimpe" arbeidsbilen litt med nye LED-parklys. Men, når disse ble montert lyste de i kun ca. 5 sek for så å slukke. Begge slukket omtrent likt. Skrudde av og på park og det samme gjenntok seg...... Lys i 5 sek, så mørkt........ Pære-symbolet på instrumentpanelet lyste også mens disse sto i. Noen som vet hva dette kan være Bilen er en Caddy 2007-modell med en "harddisk" som tydligvis ikke vil godta uorginale pærer...... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Desember 22, 2006 Prøvde med led park pærer på min 96' A4 jeg også... virket da jeg satt dem inn, men når jeg skrudde av og på igjenn så var det mørkt! Jævli kjipt 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Desember 22, 2006 De trekker mindre strøm enn en vanlig pære. Dette kan du løse ved å montere en motstand:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Desember 22, 2006 De trekker mindre strøm enn en vanlig pære. Dette kan du løse ved å montere en motstand:) Dvs. at systemet tror at pærene har gått, siden symbolet lyser?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Desember 22, 2006 Dvs. at systemet tror at pærene har gått, siden symbolet lyser?? Ja, det er ikke nokk motstand i kretsen... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Desember 22, 2006 : bh : 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Desember 22, 2006 Du får kjøpt små motstander som du setter på ledningene så skall det virke 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Desember 22, 2006 Du får kjøpt små motstander som du setter på ledningene så skall det virke Er vel kanskje en enkel sak å montere en motstand med strømtyv på hver lampe Hvor stor bør motstanden være? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Desember 22, 2006 Er vel kanskje en enkel sak å montere en motstand med strømtyv på hver lampe Hvor stor bør motstanden være? Det er jeg desverre ikke sikker på... Hvor mye watt er det i en park pære? 10w? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Desember 22, 2006 Det er jeg desverre ikke sikker på... Hvor mye watt er det i en park pære? 10w? Er det ikke 5 W, mon tro...? Mener det var det det sto på de.... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Desember 22, 2006 Er det ikke 5 W, mon tro...? Mener det var det det sto på de.... Da er det sikkert nokk med en 5w motstand på hver side 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Desember 22, 2006 Da er det sikkert nokk med en 5w motstand på hver side Da får jeg prøve på det Takker for tipset 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet Desember 23, 2006 Da er det sikkert nokk med en 5w motstand på hver side Hei ! At en motstand er på 5 W har ingen direkte forbindelse med resistansen (ohm). Det betyr bare at den tåler 5 W effekt (varme). F.eks. ved 14V spenning, trenger du en motstand på 40 ohm for å "bli kvitt" 5 W. I (strøm) = P (effekt)/U (spenning) = 5W/14V = 350mA. R (ohm) = U/I = 14V/350mA = 40 ohm. Du kan med fordel sette inn en motstand med større effekt (W), da er du sikker på at den ikke blir for varm (f.eks. 10W). Håper du skjønner hva jeg mener Mvh Terje 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet Desember 23, 2006 På A4 B6 så holder det med 220 ohm motstand for å lure autochecken. Da går det litt i underkant av 1W gjennom motstanden. Jeg brukte en 5W motstand slik at den ikke skulle bli så varm. Husk å koble den i parallell med LED pæra. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
