#1 Skrevet Desember 23, 2006 sentrallsåsen kutta heilt ut for ei stund sida, så fikk sjekka de opp på møller at sentrallsås pumpa (styreenhet) var gåen.. skifta den å kjøpte nye batteri til kontrollen! men den funker fortsatt ikkje! men går fint and å låse bilen uten kontrollen. må nøkkel kodest på nytt etter batteri skifte? ka kan vere galt i så fall.. Mvh:Trond Haugen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Desember 23, 2006 sentrallsåsen kutta heilt ut for ei stund sida, så fikk sjekka de opp på møller at sentrallsås pumpa (styreenhet) var gåen..skifta den å kjøpte nye batteri til kontrollen! men den funker fortsatt ikkje! men går fint and å låse bilen uten kontrollen. må nøkkel kodest på nytt etter batteri skifte? ka kan vere galt i så fall.. Mvh:Trond Haugen Orginal fjernbetjening? Skiftet du pumpa selv? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Desember 23, 2006 er original i bilen.. skifta den også sjøl ja. skal vel ikkje vere nåke problem å berre sette den inn sjøl? allt funker utenom fjærn betjeningen på kontrollen! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Desember 23, 2006 er original i bilen.. skifta den også sjøl ja.skal vel ikkje vere nåke problem å berre sette den inn sjøl? allt funker utenom fjærn betjeningen på kontrollen! Da er det ikke så rart at fjernbetjeningen ikke virker. Sentrallåspumpa er også sentrallåsstyreenhet. Denne skal egentlig kodes til bilen (med/uten alarm, div komfortfunksjoner osv.) Fjernbetjeningsnøklene må også tilpasses den nye styreenheten. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Desember 24, 2006 ok då må ej nåkk på bilverksted for å få fixa den da.. takk for svar:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
