trenger litt info ang. girkasse / motor på Audi 90 4000 S
Syns bilen går på utrolig høyt turtall i 80.. noen som vet om noen andre girkasser som passer til denne bilen? er en 2.0E
Bare å bruke 5. gir hele veien det ;) Uansett, som du vet viser turtallsnåla 150 o/min for mye i forhold til hva som er reèlt.
Mvh
EW
Hva vil "utrolig høyt turtall" si? Kom med noen konkrete tall, så kan det svares på om det er riktig eller ei. Både min Cq (med 5-trinns) og min 80 (med 4-trinns) ligger på 3000 rpm i 100 kmt i hhv. 5. og 4. gir.
80 km/t i 5.gir = nesten 3000 rpm - de da 150 rpm feile windspoll nevner er vi nede i ca 2800
i min andre bil, Audi 80 1.8 5 tr. kasse er 80 km/t i 5. gir = ca 2200
er bare veldig irriterende å kjøre med så høyt turtall.. kall meg fisefin, men er sikkert andre som skjønner det også..
3000 ved 80km/t minner meg om min type 82. Der snakker vi lav utveksling. : eek :
Motoren din er vel en 2 liters 5'er og vilken som helst girkasse fra en 5'er vil vel passe på den selv om bilen stammer fra USA.
I min coupe gt har jeg rundt 2700-2800 i 100 km/t ;) Få tak i en sånn kasse (ikke spør meg om girkassekoden :P ).
Må du gi deg.. ikke si sånt.. er ikke femmer : gråter :
er 2.0E: bh : men vil da en hvilken som helst kasse fra en firer passe?
Du har vel ikke en 2.0 i den bilen? Da har i tilfelle motoren vært byttet, for VW/Audi laget ingen 2-liter firrer før 1989. Du har nok en 1.8 90 hk med KE-jet, Lambda og katalysator. På den hvite lappen på undersiden av koffertlokket står både motor- og girkassekoden. Finn ut av disse og fortell oss.
er nå ikke motorfeste på vangene som jeg kan se ivertfall :confused: og om dette isåfall er tilfeller, så må alle her på forumet som har 2 liters femmer stående og bruke plass gi meg en lyd :D
Er det 4- eller 5-sylindret motor i denne 4000en? Er den 4-sylindret er det en 1.8 på 90 hk, er den 5-sylindret er det en 2.2 på 115 hk.
Var ingen hvit lapp med info om motor og girkasse under koffertlokket.. fikk såvidt tydet at det er en MG blokk.. fikk ikke sjekket tallene nå.. var litt mørkt og dårlig med lys.. men det kan jo være det sier noe?
Mener da jeg har hørt at det var kun quattroen som kom med femmer og fwd kom med firer...
Finnes FWD med femmer også i USA.
Uansett, motorkode MG stemmer det, dette er en 1.8-liter. Den har 102 hk SAE, hvor mye det tilsvarer i DIN/ECE er jeg ikke helt sikker på , tror det blir 100 hk.
http://www.audiworld.com/model/4000/85-4000.shtml
MEN, hvis dette da ER en 1,8 vil vel da girkassen fra en hvilken som helst annen 1.8 passe over da?
kanon.. vil vel komme seg da hvis jeg bruker girkassen fra 80`en?
Jaja.. da var jeg igjen litt i stuss ang. motoren i denne bilen.. som nevnt tidligere i tråden sier Per Lindgren at dette er en 1.8 men tidligere eier sier det er en 2.0.. jeg for min del aner ikke og sliter jo litt da med tanke på hvilken toppakning jeg skal kjøpe til denne motoren da.. ikke finner jeg denne motoetypen heller (MG blokk)
noen som kan hjelpe litt her? :confused:
Står det ikke i vognkortet da?
som jeg ikke har fått enda.. fikk 2. purring på omreg avgiften for to dager siden.. noe jeg ikke forstår sånn sett for jeg fikk aldri den første eller regninga som kjerringen på biltilsynet sa hu skulle sende
Da var det bekreftet fra Møller at dette er en 1.8
En enda bedre grunn at du ikke skal betale forsikring for en 90 når det i praksis er en 80. Jeg ville fått en bekreftelse fra Audi/Møller på at dette er en amerikansk utgave av 80, og fått endret teksten i vognkortet som sier Audi 90 4000s. Da sparer du endel tusen i året i forsikring...
Mvh
EW
Mvh
EW
Helt riktig som du sier Eivind.. har tenkt å få denne omregistrert til en 80 GTE :)
MEN, hvem hos møller er det jeg må snakke med for å få dette igjennom?
Tor(?) Sagerud. Se den øverste tråden som er klistret under Teknisk-forumet, der står det info om godkjenning av ombygginger osv. Det var også Sagerud som sendte meg ECE-dokumentet på urquattroen da jeg importerte den. Han kan sikkert hjelpe deg på vei. Bilen ble importert i 91, og da var de kanskje ikke så nøye på dette, men det er vel betalt endel for mye i forsikring opp igjennom årene...selv kostet denne feilen meg ca 1200 kr...Dessuten kan du kanskje snakke med forsikringsselskapet og gjøre dem oppmerksom på at de skal følge chassisnummeret, ikke det som står i tekstfeltet, for chassisnummeret sier at dette er en usa-utgave av Audi 80, da det er en typ81, ikke typ85 som Audi 90 heter (normalt).
Mvh
EW
Mvh
EW
Mvh
EW
Mvh
EW
Så med andre ord jeg trenger strengt tatt ikke å endre dette i vognkortet da men snakke med forsikkringsselskapet og gjøre de oppmerksom på at dette i utgangspunktet er en Audi 80?
Tror jeg skal ringe de i mårra og be de sjekke det for meg og om det i så tilfelle stemmer blir jeg en litt rikere mann :P
