Problem med clutch som ikke vil ut (Passat VR6)
Her en dag det var -1 ute, så forsvant clutchen! Ikke helt bokstavlig, men da jeg kjente etter clutchen etter å ha presset den inn, så hang den igjen.
Har prøvd å finne noe informasjon om dette i haynes uten hell. Forstår det som clutchen er hydraulisk, men hvor får den væske fra?
Kan jeg gjøre noe med dette (fungerer fint i varmegrader) som å smøre den?.
bilen er i profilen.
clutch "pedalen" bruker bremseveske samma beholder.
kan være pumpa til clutch pedalen elelr for lite veske i beholderen. 2 tips..
Enten er mastersylinderen ( pumpa ved pedalen defekt ) eller slavesylinderen nede på girkassa defekt. Det oppstår innvendig lekasje i pumpas o-ringer slik at de ikke opererer som det var ment.
Som oftest er det pumpa ved pedalen som tar kvelden.
Er det vanskelig å bytte pumpa med pedalen, og hvor på bildet er denne lokalisert?
Det der er jo bilde av wireclutch. Er vel ikke det du har? Hvilken motor som står i bilen din?
Jeg hadde samme problemet, og etter et olje bytte så ble det bra..
Da tror jeg nok du må se på en annen tegning enn den der.
Noen av disse illustrasjonene (den nederste synes jeg ligner litt) ? Men dere som har gjort det, hva, litt mer nøyaktig, gjorde dere (takler ikke svensken i haynes)?
Og hvorfor står det "olje" når det er bremsevæske i beholderen?
Skift bremsevæsken til clutchen !!
Husk at bremsevæske er hygroskopisk og løser seg ut i vann. Gammel væske inneholder vann og fryser lettere enn bremsevæske, hvis denne har egen beholder er det meget sannsynlig at denne aldri har vært skiftet. Hvis det fungerer utmerket i plussgrader er antageligvis Clutch/mastersylinder i orden.
Jeg ville ihvertfall skifta væska før jeg begynte å demontere....
Lykke til !
