Klikkelyder i Climatronic?
Har et problem i Audi V8èrn som er veldig irriterende.
Det har seg slik. Når Climatronicen står på, så kommer det masse lyder som ligner på pneumatikk/relê lyder fra en plass under dashbordet på passasjersiden. Har lagt merke til at det er en sammenheng mellom lyden og at det blinker i displayet hver gang det "klikker" som om det skulle være spenningsfall til den.
Når eg slår av Climatronicen så slutter det.
Hva kan dette være?
Kan det ha en sammenheng med at Acc kompressoren er koblet ut?
Hva ligger av elektronikk/mekanismer under dashbordet på passasjersiden?
Skal jeg tippe noe så tipper jeg at det er en av spjellmotoren du hører.
Det kan muligens høres logisk ut. viss det er et spjeld for friskluft.
For eg mener på at det kommer kun varmluft ut av dysene, slik at det til slutt blir for varmt i bilen.
Så viss spjeldmotoren for luft utenfra ligger der så tipper eg vell på den da.
Det du hører lyd fra henger nærmere bestemt under hanskerommet helt til høyre. Det er enheten som styrer vakuumet som opererer klimaanlegget. Her går det en vakuumslange inn og flere slanger ut til de forskjellige spjeld som skal flyttes på. Hele enheten består egentlig bare av releer som åpner og lukker noen luftventiler. Hvis klimaanlegget ditt blinker og styrer mens vakuumkontrolleren opererer høres det mest ut som om du har en feil på en av delene. Hvis du kikker litt rundt på arkivet til nordicaudi.com finner du en artikkel om hvordan du kan lese ut feilkoder fra klimaanlegget ditt. Det kan kanskje hjelpe deg litt videre i søking etter feil.
Har blitt fortalt av flere at det ikke går ann å lese ut feilkoder av "gamletypen" climatronic.
Men i dag snublet eg over ei side på nett med info om at det går ann å lese ut feilkoder samt framgangsmåter og feilkoder.
Har da kommet fram til 2 feilkoder på climatronicen:
'09 - Coolant temp sensor G62 open circuit
`15 - Adjustment motor for temperature regulating flap with feedback potentiometer is set incorrectly
Noen som kan forklare meg hva dette vil si og hvordan dette kan ordnes.: klø :
